Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
Именно так. Уже пробовал и новое создать, с такими же настройками, бесполезно. Есть мысль переустановить Кодесис нафиг...
А нельзя ли поменять порт для связи? Может, на компе какая-то прога использует порт 1200?
Порт поменять нельзя. Тут нужно понимать что порт 1200 это не ПК, а ПЛК, при этом ОС в качестве исходящего порта выберет автоматичекси свободный.
Тогда контрольный выстрел. Подключитесь telnet'ом к плк.
win+r -> telnet -> enter.
В открывшимся окне "o 10.0.6.11 1200" (o IPплк 1200) -> enter
При этом codesys закройте.
Если напишет "Подключение к IPплк... Не удалось открыть подключение к этому узлу....."
то codesys не виноват, хотя может его какието сервисы.
Если же напишет "Нажмите любую клавишу..." то ПЛК тут не причем.
еще я бы взял другой ПК и попробывал сделать то же, если там нет codesys, то к лучшему.
