Страница 3 из 42 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #21
    Ну и как, попробовал кто-нибудь?
    Не удержался, купил Raspberry в магазине рядом с домом. Благо цена этой платы позволяет купить ее на поиграться, в отличии от полноценного ПЛК.
    Codesys запустился с полпинка. Web-визуализация работает отлично, даже на телефоне отображается, никакoй Java не нужно.
    Остановился на настройке мастера Modbus RTU. Поcледний раз имел дело с Codesys в виде SoMachine, в чистом Codesys 3 как-то иначе все это делается
  2. #22
    13,513
    А у меня все руки не доходят из-за работы.
    Я собственно тоже брал из-за web визуализации на смартфон без танцев с бубнами и программированием ПЛК100, который стоит сейчас дома.
  3. #23
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Тоже руки не доходят.. хочется софтмошен с сервами попробовать как демка с дельта роботом.. Еще в SP6 обещали поддержку Profinet... и Ethercat.. и визувлизацию при установке хроме в режиме киоска...
  4. #24
    13,513
    EtherCat для Raspberry уже поддерживается наряду с Modbus, если верить описанию Codesys под него.
  5. #25
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Киоск в хроме работает... веб визулизация работает... тренды и все остальное тоже...
  6. #26
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    этот слэнг....
    Поясните мне не граматному, что такое киоск в хроме?
  7. #27
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Ну так как в рантайме для Raspbbery PI нет таргет визуализации а только веб визуализация то при запуске системы ОС мы автоматически запускаем браузер Chrome в режиме киоск (это на полный экран без возможности свернуть браузер или перейти в другое окно) и в нем загружаем наш 127.0.0.1:8080\webvisu.htm и все работает, как будто на девайсе есть таргет визуализация..
  8. #28
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    так же выяснилось что нет нормальных Retain.. их возможно организовать через запись в файл (при изменении) и восстановление при запуске. Еще нет RTC... надо связь с каким либо NTP сервером в локалке или в интернете, тогда эмуляция RTC работает отлично...
  9. #29
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Вот оно что, интересно. Какая сейчас актульна распери? B? B 2? и кто по чем брал?
    Сколько смотрел цены от 2000 до 3600, хз, разница ОЗУ 512 и 1024.
  10. #30
    13,513
    A, B, B+ - память 512 - брал В+ за 2320 перед НГ через ебэй.
    На Pi 2 - вроде памяти 1024 не помню, ее только только анонсировали. Проц там чуть пошустрее точно.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
