Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Error64
    Цитата Сообщение от silver Посмотреть сообщение
    Данная ошибка может появится при неправильном програмировании параметров прибора .Получилось вылечить восстановлением заводских установок методом описаном в паспорте на прибор.т.е удерживая нажатыми кнопки включить питание прибора до появления на табло
    ---- .Перед включением прибор должен быть выключен из сети не менее 10 минут.
    Тем не менее такой прибор стоит отправить в сервис-центр. Ибо указанная ошибка может появиться снова, хоть через 5 минут.....не стоит искушать себя сбросом параметров, -это не выход.
    незарегистрированный
    Гость
    А нельзя ли поподробнее описать опрации исправления этой ошибки в сервисном центро.
