Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Работа с ПЛК73 Modbus RTU Master
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    тип данных COM0 не предусмотрен.
    см. документацию библиотеки.
    но работает. Когда делали ПЛК об нумерации портов для связи с этой библиотекой не думали.
    Пробуем приконектиться к МК110. Может регистр ПЧ большой или не так считываем. Хотя в СПК107 ловили 2100 нормально, не было прорблем. Да и ОРС такие регистры подхватывает аж бегом и все норм работает.
  3. #13
    Приконектили к МК110. Опрашиваем регистр 51(DEC), 33 в HEX (битовая маска входов). В буфере вываливает значение 51... И все. На вход 6 подал лог.1 (входов в МК110 = 8) По идее 32 должны увидеть, но пока ничего подобного не видно.
  4. #14
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Есть в примерах как считать значения с МВА8.
  5. #15
    Уважаемые знатоки, поодскажите пожалуйста с примером как передать с ПЛК73 параметр типа REAL на индикатор СМИ2. ПЛК должен быть мастер. Если вам нет желания помочь научиться работе с плк не пишите сюда. Я уже устал читать форум с ответами читай там , смотри здесь, неужели трудно конкретный пример привести с подробными комментариями по работе библиотеки ModBus . Заранее спасибо
  6. #16
    10,430
    а сюда ходили?
  7. #17
    а сюда ходили?
    Уважаемый capzar , вы прикалываетесь??? туда я ходил ,берем пример запись параметра int и real в fbd и что там понять , тупой пример тупого преподавателя.
    что такое DevAddr, FirstAddr, RegAddr, что такое bufer ы , что означают переменные f1 и f2 и почему у них такие значения, что такое ptr_f2 . Это просто пример для понимающего человека. Вы бы поняли например в пятом классе решенный пример интегрального исчисления???
  8. #18
    я понимаю что данный пример создал человек придумавший овен и для него это семечки, но я считаю это неправильно выдавать такие голые примеры
  9. #19
    10,430
    да, Вы с овеном не знакомы, но это не главное, Вам так же не знаком модбас
  10. #20
    Да не знаком, но интересно познакомиться, что в этом плохого, но если у вас нет желания научить не отвечайте.
  1. ПЛК73 работа с клавиатурой с среде CFC
    от HiryrG в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 13:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  3. ПЛК73 работа нескольких PRG
    от Абросимов Олег в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 22:48
  4. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
