Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 186
Тема: OwenLogic_build65_beta
  1. #121
    Ещё один косяк
    при типе переменной INT воспринимает её как FLOAT и не даёт ввести начальное значение более1. Ind_31.owl
    При установленной в редакторе 1 всё равно в реле 0
    При установленном параметре "энергонезависимость" значения не сохраняются
    Входная переменная должна быть обязательно определена и энергонезависимой! Ind_32.owl баг/фича? скорее всего фича...
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 30.01.2015 в 15:37.
  2. #122
    Алексей Геннадьевич
    Абсолютно согласен по таймерам. Но еще желательна возможность задавать приоритет таймеров по отношению к другим таймерам, например команда недельного таймера более приоритетна чем команда сезонного, а можно и наоборот задать
  3. #123
    12,153
    А по мне самое главное -возможность считывать время и сравнивать его.....Вот чего не хватает .....
  4. #124
    Цитата Сообщение от Ilych Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич
    А самому сделать индивидуальную связку не судьба? Весь набор двоичной логики к вашим услугам.
    Иначе можно "обвесить" ФБ так, что будет трудно разобраться в том как он работает.
    Это нужно обязательно сделать.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 01.02.2015 в 15:52.
  5. #125
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- берём ПЛК и ... считываем и ... сравниваем .
    Что как дети малые - непонятно, что навороты поднимут цену ПР на уровень ПЛК?!
    ПЛЮС - усложнят программирование, либо будет проще на КДС сразу перейти.
    Определимся-таки к чему стремимся???
  6. #126
    12,153
    Определились уже года 4 назад .Каким образом ОЛ и прошивка влияют на стоимость ПР????
  7. #127
    Прошивка делается 1 раз на всю серию изделий, стоимость работы "размазывается" по большому числу изделий.
    Вы у себя в сотовом чтобы время поменять за программатором лезете? или к специально обученным людям имеющим программатор обращаетесь?
    А если к ПР200 ещё и таргет для Codesys напишут, будет очень весело.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 02.02.2015 в 10:17.
  8. #128
    13,373
    Алексей Геннадьевич не напишут, это совершенно разные прошивки устройства будут.
  9. #129
    12,153
    В свое время предлагал написать ОЛ для ПЛК63 ,а тут наоборот уже хотят ,видимо ПЛКшники чаще стали смотреть в сторону ПРки ,для простых задач.НЕ кодесис для ПРок не нужен ,мое мнение.
  10. #130
    22.02.2013
    RZN
    958
    Так к чему стремимся ? - НЕ ПОНЯТНО! - Хотим функционал КДС в ОЛ? ... да за три копейки ? - Да без косяков?- И шоП за холодненьким пивком в соседний ларёк бегало? - и шоп любой пЭтЭушник мог накалякать программульку ?
    УЛЫБАЕТ !!!
