Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите! Назначение битов для кнопок ИП320
    По умолчанию Помогите! Назначение битов для кнопок ИП320
    Здраствуйте! Не могу разобраться какой бит надо присвоить кнопке в ИП320, чтобы ее нажатие приводило к появлению сигнала в ПЛК 110. Заранее извиняюсь, если тема где-то есть, так как ответа нигде не нашел.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Не правильно, то что у вас выделено туда вообще не лезем и делаем все по умолчанию, выделенный бит это номер 8 регистра 0.
    Следующий у вас T1 это регистр номер 1. В регистре 16 бит, биты с нуля и регистры тоже с нуля.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Номер бита 8 и видимо "Установить"
    Для руки ниже тоже самое и видимо"Сбросить"
    Сделал простой пример с советами от Scream, но при нажатии кнопки "0" на панели, сигнал в ПЛК не появляется.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    нынче модно у ип320 делать её мастером, а плк слейвом. Тогда непременно и эффэкт будет.
    + сделайте как говорит lara197a
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    Дико извиняюсь, но Scream попутал слейв и umd. Байты UMD - младшие в регистре.
    Картинка 1 - правильная. Бит 16 (ИП) это бит 0 младшего байта регистра 1 (плк)
    Картинка 2 Бит 8 (ИП) - бит 0 старшего байта регистра 0 или просто бит 8 регистра 0
    А для umd юзается бит 0 младшего байта регистра 0.
    А вообще совет - выкладывать оба проекта (плк + панель)
    Не работать может тупо из-за настроек связи
    "нынче модно"
    Такие моды - для начинающих.
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.01.2015 в 11:20.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    "нынче модно"
    Где это написанно?
    Если порыться по форуму, то найдем советы и аргументы того что мастер на ип 320 работает гораздо быстрее + скорость 115 200 медленее чем 38400, такая вот магия.
    "Картинка 1 - правильная. Бит 16 (ИП) это бит 0 младшего байта регистра 1 (плк)"
    Да, сразу не увидел кто мастер. Мое утверждение будет верно при ип320 мастер, плк слейв.
    Но на скрине тогда нужен бит под адрессом 1.1.0.7. Так?
    Выложить оба проекта будет не лишним. Ну или смотрите на last adress\last error.
    Последний раз редактировалось Scream; 27.01.2015 в 11:42.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    Где это написанно? ..Если порыться по форуму..
    Про 38400 - я из аффтаров. Даже не удобно как то ))) Но это только часть правды.
    "то найдем советы и аргументы" - я так всегда советовал и аргументировал как раз наоборот - мастер на плк.
    Про "мастер на ип 320 работает гораздо быстрее" - это у кого как получается.
    Ну да. В слейве - выравнивание.
    На второй картинке для lasterror выглядывает 0. Но это все равно мало информации.
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.01.2015 в 12:17.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    В принципе согласен, но я исходил из "Такие моды - для начинающих."
    Спасибо. Сделал Ип320 мастером переделал адресацию, кнопки начали работать. Еще один вопрос если можно, возможно сделать смену экрана по сигналу с ПЛК?
  1. Назначение входов - выходов плк 100
    от rw4fs в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 12:52
  2. Изменение битов в PSW СП-270
    от smashrod в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 09:15
  3. Передача битов в пакете :)
    от saniyo в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 11:52
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 18:04
  5. ТРМ212. Назначение адресов приборов
    от Глеб в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 06:54
