Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 141
Тема: Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
  1. #71
    Модбас слэйв через библиотеку Modbus slave, читаю фунцией 04. При проводном соединении по RS-485 обмен работал.
  2. #72
    какой хэндл порта используете? тот же , что для модема? блоки библиотеки слэва инициируются после установления соединения? или работают постоянно? Выложите архив проекта.
  3. #73
    Выкладываю проект.
  4. #74
    можете прослушать шину на стороне СПК? у Вас посылки модбас от ПМ в СПК идут?
  5. #75
    Как можно прослушать подскажите пожалуйста.
  6. #76
    АС4 на АВ модема , при подключенном ПЛК. гипертерминал + Portmonitor, на крайний случай, если ОС 7 или выше то можно программой wterm
  7. #77
    Добрый день. Прослушка шины дает следующее:Захват.jpg.
  8. #78
    нажмите пожалуйста ещё на "ядерный значек" чтобы перевести wterm в режим отображения байт данных.
    по поводу посылок для модема в режиме передачи, была проблема в той версии , и исправлена, сейчас ждём приёмки GPRS версии , где уже эта проблема устранена. Вам нужно будет обновить библиотеку
  9. #79
    Ситуация сложилась следующим образом. После установки v3.5 sp5 связь установилась, но большой процент ошибок показывает ПЛК100.В библиотеке от Трофимова Артема также не выставляются флаги вызова и CSD соединения, с библиотекой cmpl_BIBL_GSM_prj_2014_forSPK207v3.302 флаги выставляются, но не скидываются после окончания соединения. В принципе флаги не так важны. Как я понимаю на ModbusRTU бесплезно устанавливать связь. На Modbus ASCII slave ФБ и примеров не нашел. Придется бросить наверно данную затею.
  10. #80
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Предупреждения на скрине это ничего страшного или их недолжно быть? Если недолжно быть, то что надо сделать чтобы убрать их?
  1. Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 963
    Последнее сообщение: 18.12.2025, 14:56
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:43
  4. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
