Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Прерывание в ПЛК110 обновленный
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    То есть нет нормального прерывания как в любом микроконтроллере?
    нет, прерывание в микроконтроллере противоречит концепции ПЛК входы-обработка-выходы - поэтому и не делают
    По моему не делает только овен в других плк есть и прерывания различных видов и множество скоростных (т.е. не зависящих от цикла плк) инструкций, а прерывание по счётчику это правило хорошего тона. Извините.
  3. #13
    Прерывание по таймеру есть. И по внешнему событию тоже. Открываем Task Manager. Используем.
    Над прерываниями под счетчиками сейчас воюем с программистами
  4. #14
    Прерывание в моем понимании это когда по событию прерывается выполнение программы вызывается и выполняется в полном обьёме подпрограмма прерывания и возврат в программу, а Task Manager подпрограмма отрабатывается один цикл по фронту события
  5. #15
    3,849
    Вы путаете задачи в Task Manager с событиями
  6. #16
    Ничего не путаю, я как раз и имел в виду прерывания по событию пусть это будет вход плк или какое другое событие.
  7. #17
    3,849
    Смотреть пример http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl..._Timer.Lib.zip
  8. #18
    Уважаемый petera, Николаев Андрей писал "Прерывание по таймеру есть. И по внешнему событию тоже." , что касается прерываний от таймера здесь всё ясно, а вот по внешнему событию как то вход счётчик энкодер или ещё что увы.
  9. #19
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Это скорее не прерывание, а прямое управление.
    К примеру возьмем омрон.
    Мы указываем вход, на котором появится сигнал. Сигнал вызывает к примеру установку выхода или вызывает подпрограмму.
    Тоже самое в КДС мы делаем через менеджер задач.
    Но входы у нас опрашиваются только в цикле.
    Для мгновенной реакции нужно ручками задать принудительный опрос интересующего нас входа
    с использованием таймера 20мс.
    На самом деле это крайне быстрый отклик.
    У того же Омрона мы просто не знаем с какой скоростью производится контроль входа прямого управления.
    Полагаю, что не быстрее 20мкс.
    Для сверхбыстрых задач используют специальные счетные модули на 100-500кГц и булевые модули.
    Они работают на другом принципе, не как ПЛК.
    И это другая история.
  1. Обновленный ПЛК110?
    от SBER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1204
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 00:05
  2. Прерывание таймера
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 16:28
  3. 2ТРМ1 прерывание регулирования
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 11:25
  4. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
