Страница 336 из 1188 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 11875
  1. #3351
    4,174
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    После выполнения арифметических действий результат имеет дробное значение с пятью знаками после запятой. Каким образом убрать дробные значения??? Программирование ведётся на CFC. Спасибо!
    А зачем
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3352
    А зачем
    В последующем планируется отправлять значение на индикатор, но отображать только целую часть числа ....
  3. #3353
    Всё... сам нашёл решение .... вопрос снимается....
  4. #3354
    4,174
    Если только целую, то для преобразования Real в INT используйте оператор TRUNC (см. справку) только TRUNC просто отбрасывает дробную часть без округления целой части.
    Если нужно в Real уменьшить число знаков после запятой, то В библиотеке OSCAT есть ф-ция ROUND(in,N), выгядит она почти так:
    VAR_INPUT    in : REAL;
        N : INT;
    END_VAR
    VAR
        X: REAL;
        DECADES : ARRAY[0..8] OF REAL := 1.0,10.0,100.0,1000.0,10000.0,10000.0,100000.0,1000000.0,10000000.0;
    END_VAR
    X :=DECADES[LIMIT(0,N,8)];
    ROUND := DINT_TO_REAL(REAL_TO_DINT(in * X)) / X;
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #3355
    Спасибо за подсказку.
    Я сделал преобразование REAL_TO_WORD.
  6. #3356
    4,174
    Ваше преобразование будет работать правильно только для, REAL>=0 Для отрицательных целых чисел нужен тип INT
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #3357
    Спасибо!
    По работе алгоритма, .... при достижении значения = 0, работа останавливается, по сему отрицательных значений не будет.
  8. #3358
    всем здрасте, видел как то в что кодесис функциональные блоки описание на отечественном языке были , где их взять?
  9. #3359
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Файл на диске CoDeSys_V23_RU.pdf или на сайте
  10. #3360
    нее там прямо в программе
