Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Удаленная перезагрузка СПК207
    По умолчанию Удаленная перезагрузка СПК207
    Здравствуйте!
    Имеется проект на СПК207 с веб-визуализацией.
    Проект работает несколько часов (или десятков часов) и зависает.
    Веб-Визуализация становится недоступной.
    Сам контроллер так же не фурычит. При этом он пингуется, и в него можно зайти по SSH.
    Если перезагрузить контроллер по питанию, то он опять начинает работать (несколько часов или десятков часов).
    Прошивка на контроллере свежеобн6овленная.
    Как можно перезагрузить СПК207 удалённо???
    И если это косяк пользовательское программы, то как можно его выловить?
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ну удаленно по ssh: busybox reboot
    отловить можно только запустив через тот же shh codesyssp и смотреть когда вылетит что именно вызывает Exception (обычно это Watchdogи) или что тоже самое из кодезиса в настройках журнал ... но там он по мойму пропадает, как только падает codesyssp рантайм
    Собака может помочь.
    она есть отдельнео на визуализацию и на саму прогу
    Это сработало, спасибо! Теперь хотя бы есть возможность оживить контроллер не приезжая на удалённый объект! Ура! )))
    После такой перезагрузки работа веб-интерфейса восстанавливается!
    Теперь будем искать что приводит к сбою.
    Ввел команду codesyssp и получил листинг.
    А как разобраться в этом листинге?
    login as: root
    root@192.168.1.123's password:
    BusyBox v1.19.3 (2014-06-03 23:54:14 MSK) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    /mnt/ufs/root # codesyssp
    machine: armv5tejl
    timer resolution: 1nsec
    Linux version 3.0.18-rt34 (oleg@compiler-plc) (gcc version 4.3.2 (GCC) ) #1 PREE MPT RT Wed Sep 10 15:19:56 MSK 2014
    QT commandline (change with QWS_COMMANDLINE_PARAM environment variable):
    argv[0] = codesyscontrol
    argv[1] = -qws
    [ AT91SAM926xKbdDriverPlugin:create ]
    [ Loading AT91SAM926xKbdHandler ]
    1421062680: Cmp=CM, Class=4, Error=16, Info=3, pszInfo=**** Cannot find configuration <file>CODESYSControl</file>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= CODESYS Control V3
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Copyright (c) 3S - Smart Software Solutions GmbH
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= <version>3.5.4.40</version> <builddate>Jul 22 2014</builddate>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>CM</cmp> init, <id>0x00000001</id> <ver>3.5.4.40</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>CmpMemPool</cmp> init, <id>0x0000001e</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>CmpLog</cmp> init, <id>0x00000013</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>CmpSettings</cmp> init, <id>0x0000001a</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysFile</cmp> init, <id>0x00000104</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysCpuHandling</cmp> init, <id>0x00000101</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysOut</cmp> init, <id>0x0000010b</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysModule</cmp> init, <id>0x00000109</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysCom</cmp> init, <id>0x00000100</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysDir</cmp> init, <id>0x0000011b</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysEvent</cmp> init, <id>0x00000102</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysExcept</cmp> init, <id>0x00000103</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysInternalLib</cmp> init, <id>0x00000107</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysMem</cmp> init, <id>0x00000108</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysSem</cmp> init, <id>0x0000010f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysSocket</cmp> init, <id>0x00000111</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTarget</cmp> init, <id>0x00000112</id> <ver>3.5.4.40</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTask</cmp> init, <id>0x00000114</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTime</cmp> init, <id>0x00000115</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTimeRtc</cmp> init, <id>0x00000127</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTimer</cmp> init, <id>0x00000116</id> <ver>3.5.4.30</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysFileStream</cmp> init, <id>0x00000120</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysShm</cmp> init, <id>0x00000110</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysMsgQ</cmp> init, <id>0x0000010a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysSemProcess</cmp> init, <id>0x00000119</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysProcess</cmp> init, <id>0x0000010e</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysGraphic</cmp> init, <id>0x00000105</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysWindow</cmp> init, <id>0x00000117</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysWindowFileDialog</cmp> init, <id>0x0000011a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysNativeControl</cmp> init, <id>0x0000012f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpApp</cmp> init, <id>0x00000002</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAppBP</cmp> init, <id>0x00000073</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAppForce</cmp> init, <id>0x00000074</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAsyncMgr</cmp> init, <id>0x0000005f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChecksum</cmp> init, <id>0x0000000b</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpDevice</cmp> init, <id>0x0000000e</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpEventMgr</cmp> init, <id>0x0000005b</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpFileTransfer</cmp> init, <id>0x0000005e</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIecStringUtils</cmp> init, <id>0x0000007f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIecTask</cmp> init, <id>0x00000011</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpMonitor</cmp> init, <id>0x00000014</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpMonitor2</cmp> init, <id>0x00000032</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoDrvC</cmp> init, <id>0x00000066</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoDrvIec</cmp> init, <id>0x0000005a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoMgr</cmp> init, <id>0x00000012</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpRetain</cmp> init, <id>0x00000017</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpRouter</cmp> init, <id>0x00000018</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSchedule</cmp> init, <id>0x00000019</id> <ver>3.5.4.30</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSrv</cmp> init, <id>0x0000001c</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBitmapPool</cmp> init, <id>0x00000050</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpDynamicText</cmp> init, <id>0x00000051</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpVisuHandler</cmp> init, <id>0x00000054</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpVisuServer</cmp> init, <id>0x00000057</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpGateway</cmp> init, <id>0x0000000f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpGwCommDrvTcp</cmp> init, <id>0x00000010</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvTcp</cmp> init, <id>0x00000030</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvUdp</cmp> init, <id>0x00000007</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBinTagUtil</cmp> init, <id>0x00000004</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelMgr</cmp> init, <id>0x00000009</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelServer</cmp> init, <id>0x0000000a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceServer</cmp> init, <id>0x00000016</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCommunicationLib</cmp> init, <id>0x0000000c</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIecVarAccess</cmp> init, <id>0x00000060</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpPlcShell</cmp> init, <id>0x00000128</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpTraceMgr</cmp> init, <id>0x00000070</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceClient</cmp> init, <id>0x00000015</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelClient</cmp> init, <id>0x00000008</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelClientIec</cmp> init, <id>0x0000005d</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceClientIec</cmp> init, <id>0x0000011d</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBinTagUtilIec</cmp> init, <id>0x0000005c</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvCom</cmp> init, <id>0x00000006</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpTargetVisu</cmp> init, <id>0x00000052</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASdoClient</cmp> init, <id>0x00004011</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASdoServer</cmp> init, <id>0x00004017</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAACanL2</cmp> init, <id>0x00004004</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSocketCanDrv</cmp> init, <id>0x00005f0d</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAAsyncMan</cmp> init, <id>0x00004007</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAABehaviourModel</cmp> init, <id>0x00004015</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAACallback</cmp> init, <id>0x00004001</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAADTUtil</cmp> init, <id>0x00004013</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAFile</cmp> init, <id>0x00004008</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAMemBlockMan</cmp> init, <id>0x00004003</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAANetBaseServices</cmp> init, <id>0x00004018</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAARealTimeClock</cmp> init, <id>0x00004014</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASegBufferMan</cmp> init, <id>0x00004019</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASerialCom</cmp> init, <id>0x00004012</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAATick</cmp> init, <id>0x00004009</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAATickUtil</cmp> init, <id>0x00004010</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAATypes</cmp> init, <id>0x00004006</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpWebServer</cmp> init, <id>0x00000071</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpWebServerHandlerV3</cmp> init, <id>0x00000072</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAStorage</cmp> init, <id>0x0000007e</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAlarmManager</cmp> init, <id>0x0000007c</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpUserDB</cmp> init, <id>0x00000064</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpUserMgr</cmp> init, <id>0x00000061</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCryptMD5</cmp> init, <id>0x0000006a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062712: Cmp=CmpBlkDrvUdp, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= Network interface: <ipaddress>192.168.1.123</ipaddress>, subnetmask <subnetmask>255.255.255.0</subnetmask>
    1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= Network interface <interface>ether 0</interface> registered
    1421062712: Cmp=CmpChannelMgr, Class=1, Error=0, Info=2, pszInfo= Running as network server
    1421062712: Cmp=CmpChannelMgr, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Running as network client
    1421062712: Cmp=CmpChannelServer, Class=1, Error=0, Info=0, pszInfo= <NumOfChannels>4</NumOfChannels> channels available, each of the size <BufferSize>100000</BufferSize> Bytes
    1421062712: Cmp=CmpBlkDrvTcp, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= Local network address: <ipaddress>192.168.1.123</ipaddress>
    1421062712: Cmp=CmpBlkDrvTcp, Class=4, Error=1, Info=4, pszInfo=**** Failed to configure the listening socket on port <port>11740</port>
    1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= Network interface <interface>BlkDrvTcp</interface> registered
    1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Setting router <instance>0</instance> address to <address>(017b)</address>
    1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Setting router <instance>1</instance> address to <address>(2ddc:c0a8:017b)</address>
    1421062712: Cmp=CmpGwCommDrvTcp, Class=4, Error=1, Info=0, pszInfo=**** GWCommDrvTCP: Failed to create a listening socket on port <port>1217</port>
    1421062712: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=34, pszInfo= CODESYS Control ready
    ^C1421062775: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=35, pszInfo= CODESYS Control shutdown...
    1421062776: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface <interface>BlkDrvTcp</interface> unregistered
    1421062776: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface <interface>ether 0</interface> unregistered
    1421062776: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=36, pszInfo= CODESYS Control shutdown done
    /mnt/ufs/root # login as: root
    machine: armv5tejl
    argv[1] = -qws
    Password:
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pLogin incorrect
    spk207web login: 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpMonitor2</cmp> init, <id>0x00000032</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoDrvC</cmp> init, <id
    -sh: syntax error: unexpected redirection
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoDrvIec</cmp> init, <
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameSer-sh: syntax error: unexpected redirection
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoMgr</cmp> init, <id>
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpRetain</cmp> init, <id
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpRouter</cmp> init, <id
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSchedule</cmp> init, <
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSrv</cmp> init, <id>0x
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBitmapPool</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpDynamicText</cmp> init
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpVisuHandler</cmp> init
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpVisuServer</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpGateway</cmp> init, <i
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpGwCommDrvTcp</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvTcp</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvUdp</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBinTagUtil</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelMgr</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelServer</cmp> in
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceServer</cmp
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCommunicationLib</cmp>
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIecVarAccess</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpPlcShell</cmp> init, <
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpTraceMgr</cmp> init, <
    t
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceClient</cmp
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelClient</cmp> in
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelClientIec</cmp>
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceClientIec</
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBinTagUtilIec</cmp> in
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvCom</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpTargetVisu</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASdoClient</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASdoServer</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAACanL2</cmp> init, <
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSocketCanDrv</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAAsyncMan</cmp> init
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAABehaviourModel</cmp
    -sh: 1421062681:: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAADTUtil</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAFile</cmp> init, <i
    /mnt/ufs/root # 1
    -sh: 1: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAANetBaseServices</cm
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAARealTimeClock</cmp>
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASegBufferMan</cmp>
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASerialCom</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAATick</cmp> init, <i
    /mnt/ufs/root # 1Util</cmp> init, <id>0x00004010</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAA06</id> <ver>3.5.4.
    0</ver>
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpWebServer</cmp> init,
    <id>0x00000071<
    -sh: syntax error: unexpected newline
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpWebServerHandlerV3</cm
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAStorage</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAlarmManager</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpUserDB</cmp> init, <id
    /mnt/ufs/root # 142
    -sh: 142: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCryptMD5</cmp> init, <
    -sh: 1421: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= Network interface <inte
    -sh: can't open interface: no such file
    -sh: 1421062712:: not found
    /mnt/ufs/root # 142106271, Class=1, Error=0, Info=2, pszInfo= Running as network server
    -sh: 142106271,: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpChannelMgr, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Ru
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpChannelServer, Class=1, Error=0, Info=0, pszInfo= <NumOfChannels>4
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpBlkDrvTcp, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= Local network addres
    -sh: can't open ipaddress: no such file
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpBlkDrvTcp, Class=4, Error=1, Info=4, pszInfo=**** Failed to config
    -sh: can't open port: no such file
    -sh: 1421062: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Setting router <instanc
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpGwCommDrvTcp, Class=4, Error=1, Info=0, pszInfo=**** GWCommDrvTCP:
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=34, pszInfo= CODESYS Control ready
    /mnt/ufs/root # ^C1421062775: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=35, pszInfo
    -sh: ^C1421062775:: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062776: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface <inte
    -sh: 1421062776:: not found
    /mnt/ufs/root # 1
    -sh: 1: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062776: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=36, pszInfo= CODESYS Control shutdown done
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root #
    -sh: /mnt/ufs/root: Permission denied
    /mnt/ufs/root # <id>0x00000071<
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, -sh: Error=0, Isyntax error: unexpected newline
    /mnt/ufs/root # -sh: syntax error: unexpected newline
    -sh: -sh:: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpWebSer
    verHandlerV3</cm
    /mnt/ufs/root # p> init, <id>0x00000072</id> <ver>3.5.
    /mnt/ufs/root # -sh: syntax error: unexpected redirection
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASto
    rage</cmp> init,
    -sh: 1421062: no-sh: /mnt/ufs/root: Permission denied
    t found
    /mnt/ufs/root # <id>0x0000007e</id> <ver>3.5.4.0</ver
    /mnt/ufs/root # 1421062776: Cmp=CM, Class=1, Error=0, In-sh: -sh:: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAlarmM
    anager</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # t, <id>0x0000007c</id> <ver>3.5.4.0</ve
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpUserDB
    </cmp> init, <id
    /mnt/ufs/root # >0x00000064</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    /mnt/ufs/root # -sh: 142: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCryptM
    D5</cmp> init, <
    /mnt/ufs/root # id>0x0000006a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    /mnt/ufs/root # -sh: 1421: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= Network
    interface <inte
    /mnt/ufs/root # rface>ether 0</interface> registered
    -sh: can't open /interface: no such file
    -sh: rface: not found
    /mnt/ufs/root # -sh: can't open interface: no such file
    >4
    es
    /mnt/ufs/root # -sh: 1421062712:: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpBlkDrvTcp, Class=4, Error=1, Info=4, pszInfo=****
    Failed to config
    /mnt/ufs/root # ure the listening socket on port <port
    -sh: ure: not found
    /mnt/ufs/root # -sh: can't open port: no such file
    te
    /mnt/ufs/root # -sh: 1421062: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Setting
    router <instanc
    /mnt/ufs/root # e>1</instance> address to <address>(2ddc:c
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpGwCommDrvTcp, Class=4, Error=1, Info=0, pszInfo=**
    ** GWCommDrvTCP:
    /mnt/ufs/root # Failed to create a listening socket on port
    -sh: Failed: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=34, pszInfo= CODESYS Contr
    ol ready
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # ^C1421062775: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=35, pszInfo
    /mnt/ufs/root # -sh: ^C1421062775:: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062776: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network
    interface <inte
    /mnt/ufs/root # rface>BlkDrvTcp</interface> unregistered
    > /mnt/ufs/root # 1
    > -sh: 1: not found
    ne
    > /mnt/ufs/root #
    Да, буду копать в этом направлении. Спасибо!
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    при вылете рантайма должна появиться запись exception что то там... вот от нее и смотреть дальше
    Была аналогичная проблема на объекте: контроллер работал несколько часов или даже сутки, потом происходило зависание панели, не отображались параметры и не работали кнопки. Помогало перезапуск по питанию. При попытки выявить данный дефект выяснилось, что в момент потери связи со слейвами и попытками контроллера программно их перезапустить получалась ситуация что связь терялась сразу со всеми слейвами и контроллер зависал. Методом "научного тыка" выяснили, если в момент зависания выдернуть шлейф из контроллера RS-485 на котором сидят слейвы и обратно вставить, то связь со слейвами восстанавливалась и контроллер начинал опять работать.
    В связи с чем в программу добавили еще код перезапуска мастера сети и все стало работать.
    Последний раз редактировалось Владимир Геннадьевич; 11.12.2015 в 08:54.
  1. Удаленная диспетчеризация?
    от Ельцов Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 16:23
  2. Удаленная обслуживание ПЛК, ПР, панелей ф.ОВЕН
    от drvlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 13:19
  3. Удаленная диспетчерская
    от Gribovms в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 14:08
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 13:36
  5. удаленная работа Opc_ac3
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 12:54
