Показано с 21 по 30 из 32
Тема: еще раз про аккумулятор или как сохранить ретайн
  1. #21
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Не могу понять почему не происходит сохранение структуры.
    Если не сложно - посмотрите проект.
    Проект.pro
  2. #22
    10,664
    Проект.pro
    Вы как бы умеете пользоваться оператором CASE, работой с файлами?
    Может быть файл еще не передался, а Вы уже выполняете функцию закрытия, это же не программирование на компьютере
  3. #23
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Спасибо!
    А как можно определить сколько понадобится времени для сохранения, к примеру 100 байт. Или увеличивать время в таймере, перед закрытием файла пока не получится сохранить?
    По поводу CASE и работы с файлами - пока только осваиваю...
  4. #24
    10,664
    что возвращает функция записи? Отсюда и найдете ответ как контролировать записаны ли все подготовленные для этого данные
  5. #25
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Точно!!! Спасибо!
  6. #26
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Честно сказать уже столько раз поднимался этот вопрос что наверное набил аскомину и уважаемой техподержке и всем мною глубоуважаемым старожилам сего форума.Я понимаю что судьбу можно обмануть писать эти переменные куда угодно, но почему не зля сделать это стартдными для кодесус методами зачем все эти танцы с бубнами,я специально в последних проектах вывел с модуля статистики ресурс аккумулятора и тут произошло чудо он показывает 600 а переменные не сохраняются,а то прекрасно понял что панечка померла а как это объяснить начальству и всем остальным заинтеросавын лицам
  7. #27
    20.07.2011
    Новосибирск
    38
    жекон, из модуля статистики нормально работает только температура процессора )
    Цитата Сообщение от Максим Tomahawk
    2) Сейчас стоит ПЛК на объекте без аккумулятора, и что показывает наш Time to backup power down, s? (Время до разряда аккумулятора) 600 либо 588 секунд. А ничего, что он уже выпаян?
    Можете задействовать вход под контакт от реле, сидящего на основном питании, и по пропаже этого сигнала записывать в память то, что вы хотели.
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд
  8. #28
    11.05.2012
    66
    Скиньте пожалуйста пример правильной работы с SysLibFile. Как правильно записывать и читать?
  9. #29
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    При замене аккумуляторов в 2-ух ПЛК160 выяснилось, что установленные на заводе аккумуляторы раздуло. И почему-то в паспорте к ПЛК160 пишут, что установлен LIR2477, на самом деле там LIR2466.
  10. #30
    Вздутие аккумулятора говорит о том, что не соблюдаются режимы заряд/разряд. Аккумулятор или перезаряжается или глубоко разряжается. Разработчикам ПЛК надо думать над этим.
  1. Аккумулятор в ПЛК
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 22:34
  2. Ретайн
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 07:50
  3. Как сохранить проект в контроллер
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 11:40
  4. аккумулятор на длительное время
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 16:49
  5. Аккумулятор в ПЛК
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 15:49
