Показано с 1 по 10 из 11
Тема: плк63 или плк100 + МВ110-8А
    По умолчанию плк63 или плк100 + МВ110-8А
    Добрый день,
    Подскажите что целесообразней взять ПЛК63 или ПЛК100 + МВ110-8А ?
    Разница ~ 3000 руб
    1. ПЛК63 полностью удовлетворяет по характеристикам.
    2. Панель ИП320 покупать в любом случае.
    Почему возник вопрос, вроде с плк63 экономлю 3000 руб, но может он проигрывает в надежности или еще есть какие-нибудь нюансы.
    Всех с Новым Годом !
    Заранее спасибо за аргументированный ответ.
    Последний раз редактировалось mr_andre; 03.01.2015 в 10:34.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    Не знаю меня не разу 63 не подвел, а панель зачем много параметров?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Я бы взял 100ку.
    Больше интерфейсов, больше возможностей + проще в освоении CDS. (Особенно если придется использовать связь с модулями).
    А так - плк63\73 надежны. Со своими задачами справляются.
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Я бы взял 100ку.
    1). Если человека полностью по характеристикам ПЛК-63 устраивает - то зачем городить огород? От добра - добра не ищут.
    2). Видимо, модулей никаких не предвидится дополнительных. Поэтому - и проблем со связью не предвидится.
    3). И никаких преимуществ в освоении КоДеСис при применении ПЛК-100, по моему, не существует.
    4). По надёжности - согласен. Ни ПЛК-63 ни ПЛК-73 ни разу не подводили.
    Зато про ПЛК-100 очень много написано. И про конденсаторы и про аккумуляторы и, особенно, про кнопку "Старт-Стоп" и остановы программы с ней связанные.
    с начала задачу надобно знать, а потом делать выводы, 3000 р. они могут быть и зря потрачены, а могут быть и нет.....без знания задачи, тяжело что либо сказать....
    10.04.2010
    963
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    1).
    Зато про ПЛК-100 очень много написано. про кнопку "Старт-Стоп" и остановы программы с ней связанные.
    Разве это про сотку по моему про 110 шла речь, а аккумулятор и на 63 умирает правда не так часто
    Большое спасибо за развернутый ответ. Развеяли мои сомнения.
    если НЕ будет передача данных по gsm-каналу - то плк 63/73 - хватит вполне.
    На ПЛК-63/73 аккумулятор я вообще убирал.
    От него зависит лишь работа внутренних часов реального времени (в отличии от ПЛК-100).
    Например, в моих проектах они не были нужны - убрал и всё работает.
    Вот про аккумулятор в ПЛК-100:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ghlight=button
    Последний раз редактировалось kolyan; 04.01.2015 в 14:53.
    Разве это про сотку по моему про 110 шла речь.
    Про кнопку старт/стоп в ПЛК-100 и связанные с ней проблемы:
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 14:24
  2. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  3. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:00
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
