Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Время в ИП320
    По умолчанию Время в ИП320
    Дорогие специалисты и не только.... Подскажите пожалуйста как подкорректировать время и дату в ИП320. Спешат на 10 минут. И еще: есть ли возможность выбора формата даты и время?
    Буду очень признателен за развернутый ответ (по шаговую инструкцию).
    10,591
    а в др.сообщении спещат на 5 минут думаете чем больше разницу назовете, быстрее откликнутся?
    У меня их два.... я сегодня взял второй, думал, что в нем время нормальное, но.... увы и ах. Поэтому в первом случае спешат на 5 минут, а во втором - 10 минут. Я не думаю, что этого кто-то не знает, но а если ответ будет отрицательный, то это большой минус производителям.
    10,591
    Проблемы с использованием часов с большой погрешностью есть и в плк, все об этом знают, но на то она и бюджетная чтоб не всё было на уровне, чем плох вариант часы брать из плк
    Раз нет вариантов корректировки времени и даты и прибор считается бюджетным, тогда накой такие дата и время нужны, если можно все это взять из ПЛК.
    Если больше нет вариантов, то придется время брать из ПЛК.
    Я хотел как проще......
    Но может все-таки есть какие-нибудь варианты?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    А какой смысл использовать двое часов (в панели и в ПЛК) все равно же их надо будет синхронизировать. Поэтому используйте часы ПЛК и отображайте их в панели.
    Наверное, придется так и сделать....
    ВЫВОД: Корректировка даты и время в ИП320 невозможна. Эта опция бесполезна.
    Я правильно понимаю?
    10,591
    ну если найдете пользу, делитесь,я не пользуюсь
    4,199
    А разве это не работает?
    Теоретически будет открыт экран установки даты/времени.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 22:14
  2. Время и дата с ип320 в плк100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 11:52
  3. время на ип320
    от LSE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 13:19
  4. Время из ПЛК150 на ИП320
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 18:11
