Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: Завалялось железо
  1. #51
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Уважаемый, я Вас понял, но в наличии ПЛК63, поэтому такие танцы. Куплю модуль аналогового ввода, исправный. Тогда и будут другие танцы....
    Кстати, 8АС, наверно, единственный прибор со входом 0-10в....
    Последний раз редактировалось omelchuk; 21.12.2014 в 17:34.
  2. #52
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Куда-то ALFIX подевался, жду и жду...
  3. #53
    13,510
    Делитель напряжения не решит проблемы ?
    Врядли когда у вас будет 100 градусов в доме...
  4. #54
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Данные датчики будут устанавливаться на всей структуре домашнего ИТП, температуры могут достигать 90С, делитель напряжения убивает точность измерения вхлам. Сделать сдвиг в диапазон 0-1В на четырёх двухканальных операционниках (для восьми входов) мне намного проще, чем ждать пару месяцев тридцатьпятые...
  5. #55
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Кстати, наверное будет правильнее создать отдельную тему по нашей дискусии, и назвать её - "Что нибудь да как нибудь" или "Колхоз".
    Р.S. платы в известной проге туда тоже выложу. Как я понимаю, людей с "паяльным" прошлым здесь предостаточно, и технологией ЛУТ они владеют в совершенстве...
    Последний раз редактировалось omelchuk; 21.12.2014 в 18:05.
  6. #56
    13,510
    поэтому я и выбрал LM335 и модуль аналогового входа сразу с 0-10В
  7. #57
    а вы до этого с LM335 работали, как себя ведут, есть мысля на двигателя с целью их контроля по температуре поставить.
  8. #58
    13,510
    До этого нет, дома сейчас работают 2 штуки, с лета. Один управляет бойлером, другой уличную температуру показывает и по нему включается нагревательный кабель трубопровода скважины, чтобы не замерзла вода.
    Работают исправно без всяких дополнительных элементов, прямо на входах 8АС. Для дома дешево и сердито
  9. #59
    тоже с 10-ок приобрету, надо попробовать, тема интересная получается......
  10. #60
    13,510
    Павел Братковский только расчитайте сопротивление при питании от 24В, я поставил 10кОм, вроде не должен ток быть больше 5мА, если будет больше, то LM начинает греться и мерять сама себя.
    Питаю прямо от модуля 8АС
