Показано с 21 по 24 из 24
Тема: ОВЕН ПДУ-И – аналоговый измеритель уровня
  1. #21
    Речь не про ModBus, а про АЦП. АЦП там один на все входы и опрашиваются они по очереди, на сколько я знаю. Как вы собираетесь его цикл изменить?
  2. #22
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    В скорости опроса. Овновцы лучше объяснят в чем разница. Но с АС показания прыгают а с А нет, это на практике выявлено.
    Это мелкий вопрос. Фильтруй сигнал и все будет в порядке.
  3. #23
    Если фильтровать шум то смысла мало. Дело в том что датчик начинает временами полную ерунду гнать. Модуль эту ерунду фильтрует с нормальным сигналом. Отсюда скачки постоянные. А фильтровать на ПЛК я умею, только когда шум настолько большой то тяжело выделить сигнал без огромной задержки по времени.
  4. #24
    Я свою проблему решил припайкой сопротивления более меньшего значения. По формуле, прилагаемой в документации, оно должно быть не более R=(U-8)*50. Напряжение 24 В, сопротивление 670 Ом оказалось слишком большим, подошло 500 Ом.
    Последний раз редактировалось radar; 23.12.2014 в 09:01.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 19:36
  2. 2трм1 как измеритель
    от михаил1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 10:25
  3. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 22:04
  4. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 13:04
  5. 1-wire измеритель температуры
    от bugor256 в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 12:39
