А ничего что батарейка ПРИПАЯНА к плате? Толку то окошко делать?
Больше на Овне ни одной системы.... НЕДЕЛЮ бьемся с техподдержкой, не работает ПЛК в режиме Modbus Master через ПМ01..... как в пустоту.... Уже и жо показывали и унитаз приносили а туалетной бумаги нет (с).... Пробовали проект http://www.owen.ru/uploads/plc100_gprs_plc100.zip НЕ РАБОТАЕТ!!!! И не надо пенять на ОПСОСов... других не будет
Инструкции как специально с "подколками", например берем инструкции на ПЧВ3: Только в одной из трех указано что для первого запуска надо перемкнуть клеммы 12 и 27.... спрашивается а накакой по умолчанию ставить параметр 5-12 при заводской прошивке.....
Попахивает дешевой издевкой.... гыыыы они лохи докуменацию не прочитали...
Ответить с цитированием
