попробуйте отправить сообщение из одних цифр или только латиница, интересно так же будет или нет. Сам то по себе прием работал, проблемы были с накопленным количеством в модеме сообщений, попробуйте удалить все
Кажется про удаление нашел в этой теме
http://www.owen.ru/forum/showthread....EE%E4%E5%EC%E5
Вот только непонятно, если будут появляться непрочитанные сообщения или не отправленные как избежать этого переполнения в модеме в дальнейшем, ведь потом не станешь же к рабочей программе подключаться гипертерминалом и удалять их
а зачем гипертерминал, если в бибке есть для этого всё необходимое и парится не надо где что хранится
Мой канал на РУТУБЕ
Симка должна быть вставлена в модем, сообщения на ней сохраняются, а не на модеме. Для удаления сообщений нужно на вход CheckNum подать TRUE, а на CheckNumList - ''
Последний раз редактировалось energvk; 08.12.2014 в 15:54.
Про симку, переполнение и удаление sms вроде разобрался, прием передача идет. Но есть снова одно "НО":
Когда на симку в модеме приходят сторонние сообщения (от оператора сети и пр.) или входящие вызовы, то передача сразу прекращается, что делать с этим?
Можно ли как то узнать уровень сигнала на модеме? Может просто связь не достаточно хорошо ловит, хотя антенна выносная...
Хотелось бы подробнее узнать как работает блок FB_SMS_CFG, что означает State=3 и остальные параметры, чтобы понимать модем вообще на связи, отвечает или не и что содержится в ответе.
Последний раз редактировалось Igor.m; 11.12.2014 в 13:21.
блок, насколько помню, сам определяет есть у него связь или нет и если надо перегружается. Здесь в теме неоднократно выкладывались логи команд, которыми общается плк с модемом, по ним и можно определить как работает поу, как подать самостоятельно любую АТ-команду, я здесь выкладывал проект,главное чтоб команда выполнялась на Вашем чипе в модеме
