Показано с 1 по 10 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    10,609
    попробуйте отправить сообщение из одних цифр или только латиница, интересно так же будет или нет. Сам то по себе прием работал, проблемы были с накопленным количеством в модеме сообщений, попробуйте удалить все
    Как это сделать?
    И в последующем как избегать этой ошибки?
    PS Попробовал отправить цифры, тоже самое, счетчик зафиксировал sms а текста нет(
    Последний раз редактировалось Igor.m; 05.12.2014 в 14:57.
    ...проблемы были с накопленным количеством в модеме сообщений, попробуйте удалить все
    Так смс накопленные на сим карте надо удалить или они в модеме?
    Подключился к гипертерминалу (модем без симки), попробовал команды at+cmgda="del all"; at+cmgd=1,4; at+cmgd=1, на все команды один ответ : error.
    4,131
    Без симки для этих команд всегда будет Error.
    Что бы посмотреть расширенные ответы об ошибках в гипертерминале нужно сначала подать команду "АТ+CMEE=1"
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
