Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Десятичная точка Lectus
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Глянул мануал. Таблица Г3. Там описано то, о чем я говорил.
    По адресам 0х100-0х107 измеренные значения в int16 (2 байта).
    По адресам 0х20-0х27 отдельно смещения точки для этих каналов.
    По адресам 0х120-0х137 эти же измеренные значения во Float32 (4 байта) (с плавающей точкой и метками времени).
    Либо читайте значения по адресам 0х100-0х107 и смещайте точку, исходя из значений 0х20-0х27.
    Если Скада Овен читает эти адреса, то значения со смещением вычисляются скриптом.
    Можно ли и как это сделать в Лектусе не знаю(надо смотреть).
    Либо читайте значения сразу в формате с плавающей точкой по адресам 0х120-0х137 (метки времени можно отрезать в Лектусе).
    Я тоже пользуюсь Лектусом. Для снижения траффика читаю значения в int16, а точку переношу в Скаде (значение делю на 10 в степени dT).
    Последний раз редактировалось and909; 27.11.2014 в 18:37.
    А можно поподробнее, как отрезать метки времени в лексусе ?
    В принципе значение я могу подогнать в самой скаде, только графики разъедутся.
  1. plc150il+lectus
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 15:24
  2. Lectus
    от звездочка в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 07:35
  3. Сколько стоит точка
    от engineeracytp в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 22:59
  4. Lectus+Укт38
    от shake112005 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 14:23
  5. ТРМ101 + Lectus
    от Mair в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 23:16
