Страница 23 из 30 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #221
    Не могу загрузить проект. Появляется "Downloading", несколько раз мигает, бибикает и выдает Таймаут
  2. #222
    20.11.2011
    2,548
    Что вы хотите, чтобы вам ответили? Ведь вы никаких сведений не дали, ни о панели (год выпуска), ни о конфигураторе, ни проект, который хотите загрузить в панель. А ясновидящих здесь, я ещё не встречал.
  3. #223
    На больших проектах сталкивался с таким глюком. Попробуйте пустой проект залить, пробовать надо много раз (пока не получится), возможно с другого компа. Так же возможно что панель ваша ушаталась, тогда такие же симптомы. Так что как вам уже написали дайте больше информации.
  4. #224
    Год выпуска не знаю, попробывал разные версии конфигуратора. С пустым проектом происходит то же самое. Кабель USB serial на pl2303. Ноутбук HP Pavilin G6
  5. #225
    На паспорте написано 03 июля 2013.
  6. #226
    Переходники USB на чипе pl2303 хреновые, вернее у меня к чипу претензий нет а вот к микрухе преобразователя сигналов ТТЛ в СОМ проблемы есть. Нужно вам поменять переходник но в магазинах они практически все такие же однотипные. Чтобы в дальнейшем не было проблем нужен АС4, либо микруху ТТЛ уровня заменить на мах232, как это сделал я. Если умеете паять могу скинуть схему универсалки на чипе FT232BL где RS-232, RS-485.
  7. #227
    AC4 имеется. Разве ее можно использовать для загрузки проекта?
    Последний раз редактировалось PycLaH; 27.11.2014 в 14:10.
  8. #228
    Хорошо что форум существует. По наивности впоролся в незагрузку проекта. ПО скачано было с сайта. Прочитал о несовместимости железок, установил ПО с диска, который был с ИП320 (хорошо что не выкинул его), и всё заработало... А ИП320 у меня завалялся выдержанный как коньяк, 2008г. выпуска...
    Еще на Вешняковской куплен был...
    Тут некоторый народ жалуется на USB-RS232 свистки... Сейчас сложновато найти нормальный, но существует в природе хорошая коробочка - TELEOFIS WR121 от ОАО "ТЕЛЕОФИС". http://gprs-modem.ru/production/konv...b-rs232-rs485/
    Я им шил капризные Сименсы Десиго, а уж ОВЕНы он на раз фигачит...
    Но есть и работающие "свистки", например Orient USS-111, он должен выглядеть так - http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...9M_113489.html
    "Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)
  9. #229
    Здравия.
    Хочу обратиться к разработчикам ПО к ип320.
    Существует ли метод (способ), или программа, с помощью которого можно создать из файлов проэкта (экспорта) для ип320 некую таблицу используемых адресов в проэкте например как в приведенном примере в Буфер обмена01.jpg
    хотя это и не лучший вариант
    но на безрыбье и сам раком станешь.
    может есть более опытные товарищи которые подскажут как лучше.
    в принципе это будет способствовать более быстрой разработке, а значит и более высокой конкуретности вашего железа, хотя сомневаюсь, что это скажется на "получке"
  10. #230
    Гы,гы,гы, обычно настоящие программисты составляют программы по таблице соответствия(в прошлом веке нужно было алгоритм на бумаге нарисовать),а не наоборот
    capzap, ты разработчик наСТОЯЩЕГО ПО?
    или всетаки на_СТОЯЩИЙ(?) программист?
    Чем флудить лучше подсказал чето путное.
