Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду "RISING_EDGE" ? Тогда возникает 1000 проблем. Предлагаю в шаблоны включить блок который будет управлять триггером "RISING_EDGE". Может даже так:
    Какие проблемы у Вас возникают в связи с использованием Rising Edge'a?
    Используя такую структуру (как в примере) Вы лишний раз грузите ПЛК (каждый триггер - ФБ, для каждого ФБ отдельный вызов да и хранить состояние нужно).
    Гораздо проще хранить где-то предыдущее значение маски, сравнивать его с текущим, и, если они отличаются, выдавать сигнал на запись.
    например:
    PHP код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    wTmpMask:WORD;             //Здесь храним старое значение маски
    wMask:WORD;                //Маска для записи
    xTrigger:BOOL:=FALSE;    //Триггер для Rising Edge
    END_VAR
    IF xTrigger THEN            //Если триггер установлен - сбросим его
    xTrigger:=FALSE;
    ELSIF wTmpMask<>wMask THEN    //Если триггер не уставновлен - проверим изменилась ли маска, и если изменилась
    wTmpMask:=wMask;
    xTrigger:=TRUE;            //подадим команду на запись
    END_IF
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 24.11.2014 в 10:09.
  1. Ответов: 163
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:06
  3. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  4. Будут ли шаблоны для МК110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:33
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
