Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ekon134 и счетчик энергомера
    По умолчанию Ekon134 и счетчик энергомера
    Добрый день, необходима помощь в сопряжении Ekon134 и счетчика СЕ301, опрос через интернет идет с прогой "админтолс" от энергомеры и конфигуратором портов от OWEN, ekon134 опрашивается, выскакивает ошибка, что "не ответа от СЕ301", если выбираю канал RS232(CE3xx), или "не отвечает компьютер" если выбираю канал ethernet, через оптопорт-счетчик или напрямую комп-конвертер-счетчик опрос идет.
    Здравствуйте. Подключили точно верно? Какой порт ЕКОНа используете?
    Попробуйте увеличить таймаут в ПО энергомера.
    Добрый день, подключил верно использую порт P1 RS485, таймаут в энергомере изменить возможности нет
    Из-за таймаута и не работает. ЕКОН не успевает передать посылку так быстро, чтоб она вписывалась в таймаут, указанный в программе.
    Поключил к меркурию 230 все отлично работает. в энергомере таймаут менял "нет ответа от устройства СЕ301"
    Какой режим используете? Без запроса или запрос-ответ? Попробуйте в КВП увеличить таймаут. Поставьте 100.
    В меркурии пробовал оба режима работают в КВП ставил 200, 100 результат тотже
    Сейчас почему в КВП значок экона после поиска загорается зеленым , а потом переключается на красный
    Посмотрите настройки сети и Dip переключатель 3. Настройки сети должны полностью совпадать.
    А так же самое главное. Напишите заводской номер ЕКОНа.
    №32365140504026327, Х14-002256
  1. ПЛК и счетчики Энергомера
    от Kostic77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2022, 11:57
  2. счетчик
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 17:47
  3. Счетчик моточасов
    от Petrak<OFF> в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 11:11
  4. счетчик в плк150
    от Сергей Федорович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:27
