Страница 52 из 97 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #511
    10,658
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    У меня плк 160. Что мне и где искать библиотеку SmsOwenLib.LIB или описание к SMS.lib?
    В этой теме библиотека на основе UNM.lib(для 63/73 не относится), другая библиотека на основе syslibcom, кто лучше работает выбирать конечному пользователю, я предпочитаю unm
  2. #512
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ага, понял. почти...
    UNM я так понял это бибка работает с конфигуратором (там её еще описание с желтым цветом ).
    Почему предпочитаете unm, чем на ваш взгляд лучше прямого доступа к портам?
  3. #513
    10,658
    она создана компанией ОВЕН под свои контроллеры, в конфигурации она просто адрес присваивает, а дальше что ни есть самый настоящий прямой доступ к порту
  4. #514
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Question хз
    Всё взял из примера. Но смс не отправляется, точнеее модем пишет ok, а смс не приходит.
    вот обмен с putty.
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CMGF=0;+CMGS=14
    > здесь был мой номер)
    +CMGS: 20
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    ________________________________
    Всё разобрался. Номер был без 7.
    Отправка на один номер работает.
    Тестим далее.
    Последний раз редактировалось Scream; 12.11.2014 в 11:02.
  5. #515
    Здравствуйте как сделать так чтобы номера на которые отправляются **** можно было изменять из панели? В общем что бы не подключать ноутбук к ПЛК?
  6. #516
    Добрый день! Подскажите, почему в блоке FB_SMS_CFG не устанавливается флаг DONE когда ПМ01 работает по RS-232, ИП320 по Debug 232, и один модуль ввода на 485м, ПЛК100. Как только убираю из конфигурации все интерфейсы кроме RS 232, все работает хорошо. Как совместить все модули и модем для отправки\приема смс из программы?
    PS ErrCode на выходе считает ошибки (смотрю по счетчику ошибок)
    Последний раз редактировалось Igor.m; 26.11.2014 в 12:52.
  7. #517
    10,658
    а скрин конфигуратора возможно увидеть, просто не понятно, данная библиотека работает на основе unm.lib, это особое подключение в конфигураторе и речь о добавлении/удалении интерфейсов немного странная
  8. #518
    Видимо не совсем понятно я написал о проблеме.
    Скрин конфигуратора
    В блоке FB_SMS_CFG не устанавливается Done в true на выходе, при удалении из конфигурации modbus slave (ИП320 по Debug RS-232) и master, все работает, в чем дело не понимаю.
  9. #519
    Проще говоря задача следующая: нужно чтоб работала связка ИП320 + ПЛК 100 + МВ110+ ПМ01. Панель используется как мастер, модем только для приема/передачи смс. У меня работает только плк+пм в режиме приема/передачи смс
  10. #520
    10,658
    Значит либо все на UNM делать, либо брать библиотеку смcок для плк63/73 - она делана на syslibcom, модбас мастер у меня работает на UNM вот примерчик http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143448, только в Вашем случае панель нужно перевести в слейв, зато интерфейс можно освободить, а то дебаг не предназначен для работы так то
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
