Страница 51 из 99 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #501
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Кто может подсказать где искать причину ошибок?Вложение 15080 и Вложение 15081
    Проблема полностью снята. Спасибо GoodLuckу.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 06.11.2014 в 09:49.
  2. #502
    Ошибка "Визуализация не может быть зарегистрирована в системе исполнения..." возникает, если открыто слишком много окон. Попробуйте выполнить "Окно/закрыть все редакторы"
  3. #503
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Спасибо за помощь, действительно помогло.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 06.11.2014 в 05:22.
  4. #504
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Вероятно, я не так сформулировал вопросы.
    То, что это сделать можно я знаю, вопрс в том-не приведёт ли это к каким-нибудь проблемам? Например, Cycle должен быть кратен рабочему циклу СПК(ПЛК), а если рабочие циклы будут разными?
  5. #505
    Может, создадите отдельные темы.
    Эта тема предназначена совсем для другого.
  6. #506
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подключаю к СПК модули расширения и ПР114 как на рисунке. При отключении питания на ПР114 СПК продолжает работу, но с запаздыванием на внешние раздражители.
    Понятно, что СПК пытаеться востановить соединение, но все же, как уменьшить это запаздывание?
  7. #507
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Попробовать перевести все каналы этого слейва на ручной опрос и формировать фронты вручную. А откуда такое интересное решение отключать устройство на живой ветке вообще взялось?
  8. #508
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    ПР-ки устанавливаю на котлах и бывают "всякие" которые вырубают питание автоматом. Кстате такое на ПЛК прокатило только в путь, ни тормозов ни чего.
  9. #509
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Когда "ОВЕН" выпустит официальную библиотеку для работы СПК с модемом ПМ01, и включит её в свой диск ? Что бы уже не выбирать у кого из пользователей брать и пользовать бибку.
  10. #510
    используйте библиотеку modbus и опрашивайте так как вам нравится.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
