Показано с 1 по 10 из 15
Тема: 24В на вход HD-1022.10U
  1. #7
    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Я вот в спецификации не нашел величину тока на входе. Для подбора режиссеров и диода.
    Где-то это можно посмотреть?
    -ap
    Пусти через делитель 50 мА и все будет нормально. Если делать по той схеме, что приведена выше, то R1=270 Ом, а R2=200 Ом.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.10.2014 в 10:42.
  1. HD-1022.10U и индуктивная нагрузка
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 03:56
  2. Утечка тока ТТР - HD-2522-10U
    от Ser.zh в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 12:53
  3. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:37
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:50
  5. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 11:50
