Последний раз редактировалось Kirill; 11.11.2008 в 16:43.
universal modbus, опрос и выставление масок.
С остальным сейчас выясняем.
получил из ремонта мдвв 2007г. выпуска. вылетели 3 релюхи. модуль получил обратно с первой прошивкой 1.05. все как в ненавязчивом автосервисе: "скажите что неисправно и мы именно это и сделаем!!!" неужели при ремонте, автоматом, нельзя прошить последнюю версию по?
учитывая вышенаписанное, прошу совета:
имея полноценный программатор (elnec smartprog2) с поддержкой пика из мдвв, стоит тратить время на пайку шнурка для внутрисхемного программирования под разъем внутри мдвв и снимать с объекта мдвв с 1.09 прошивкой, или я там просто на лок-биты защиты от чтения наткнусь?
просто есть один мдвв с 1.05 версией, а хочется его 1.09 сделать...
может уважаемая фирма файликом прошивки 1.09 поделится? это же не аналоговый модуль, где потом калибровка нужна
Фирма не поделится исходными кодами прибора ни в каком случае.
Но перепрошить прибор вполне можем. Для этого всего - навсего нужно указывать в ремонтной карте жалобы при доставке его в сервисный центр.
я не прошу исходных кодов... я прошу .hex для прошивки программатором, коль нет более удобного варианта.
отправлять прибор на прошивку я не буду, так как это сложно, долго и возможно дорого. проще купить новый, что наверное и подразумевается...
еще раз прошу сообщить - pic18f4520 от чтения закрыт или нет? жалко будет зря до рабочего мдвв с 1.09 кататься...
дополнениеверсия 1.05 закрыта...
только что проверил...
Последний раз редактировалось Vasily_A; 01.02.2010 в 22:42.
представляете, купил мдвв - 3 шт, мва8 - 1 шт. из трех мдвв - в одной не функционируют выходные реле, в двух других косяки с командой группового вкл/откл по модбас. мва8 - работает через раз, с кучей ошибок таймаута по модбас. думается, что будет если купить частотный преобразователь овен? сюрприз однако.
хорошо что некоторые ошибки все-таки исправляются а некоторые момента разъясняются на форуме, было бы обидно выбрасывать деньги на ветер, покупая продукцию овен.
очень интересные заключения.
по-подробнее расскажите пожалуйста. какие у вас прошивки на приборах?как давно покупали и где?
какие протоколы связи используете Ascii/rtu?
C какой же скоростью вы опрашиваете мва8 и с помощью какого устройства?
аналогичный вопрос про мдвв.
если есть серийные номера укажите пожалуйста.
