Когда будет происходить перезагрузка, будет отключаться насос, что есть очень плохо. Больше есть идеи или нет?
Подскажите как устроить бесконечный цикл. При перезагрузке плк принудительно сбрасываются retain переменные а это большая проблема.
по определению такого не должно быть и в таком случае как поможет бесконечный цикл, эта будет та же перегрузка
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139626
Закрыть порт и открыть по новой можно попробовать но я думаю это не поможет, так как при возникновении проблемы приема смс в то же время смс отправляются нормально.
Как я понимаю retain переменные в плк 100 сохраняются при отключении питания, а при принудительной перезагрузке нет.
