Показано с 1 по 6 из 6
Тема: помогите найти замену!
    По умолчанию помогите найти замену!
    уважаемые электронщики подскажите чем заменить транзистор IRF9535.
    Даташит на него у вас есть?
    В каком месте стоит?
    23.02.2010
    263
    что-то и я не могу даташит найти. на 9530 есть, 9533 есть, а на 9535 нету...
    Выложите хотя-бы внешний вид, и схему участка цепи где стоит.
    спасибо за ваше внимание
    по ходу не правильно прочитано с оригинала , он слегка поджарился че смог прочитал, даташита нет, на китайских или на сайтах с иероглифами вроде название вылазиит, а стоит он в приборе лабораторном (число падений считает, какой то параметр в зерне) и управляет двигателем, с фотками , а тем более со схемами беда, если попаду на это предприятие постараюсь схему срисовать, как то этот двигатель хитро по моему управляется.
    А какие параметры двигателя? (напряжение, мощность?)
  1. Помогите найти замену GS1000
    от clombus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 15:29
  2. Помогите найти ошибку
    от АлександрАлександров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 16:32
  3. Помогите найти ошибку:
    от Nutik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 12:59
  4. Помогите найти резистор
    от Михалыч в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:16
