Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите найти замену GS1000
    По умолчанию Помогите найти замену GS1000
    Здравствуйте!
    У меня такая ситуация вылетел прибор http://ghm-messtechnik.ru/images/ind...niversal_E.pdf
    Хочу его заменить на OWEN
    Принцип его работы:
    С датчика температуры включаются 2 реле
    1 реле при 40 градусах: световая сигнализация
    2 реле при 50 градусах: рвет цепи управления на насосе
    при этом с прибора есть выход 4-20мА, который по сути дублирует показания датчика температуры. Сигнал 4-20мА с прибора снимают контроллеры SIMATIC и отправляют в WINCC.
    Нужна помощь в подборе замены GS1000 на российский прибор от OWEN.
    Критерии:
    1 вход для датчика температуры pt100
    2 реле: 1 для световая сигнализации, 1 для цепи управления
    1 выход 4-20мА для визуализации температуры
    В контроллере OWEN ПЛК100 это не проблема сделать! Но цена!
    надо в районе 4500 лучше дешевле.
    3,854
    http://promav.ru/production/measurin...nal-proma-010/
    Цена вопроса 2360 с НДС
    Или http://promav.ru/production/measurin...al-proma-mi-p/
    Цена вопроса 2242/2419 с НДС
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Из овена только:
    Измеритель-регулятор универсальный шестиканальный ТРМ136
    но дорого..
    12.02.2014
    собянщина
    325
    4500 - под эти требования ОВЕН нереально.
    ТРМ138-ИИИИРРРР - 9500
    ТРМ136-ИИИРРР.Щ7 - 9000
    ПР114-224.8Д4А.РРРРРРИИ + преобразователь + датчик = 4850+1000+500
    отступ от ТЗ, но дешевле:
    (40 градусов) ТРМ1-Щ1.У.Р = 1850
    (насос 50 градусов + 4-20мА) 2ТРМ1-Щ1.У.РИ = 2950
    итого 4800
    еще сми или ип320
    10,256
    У плк100 нет аналоговых входов/выходов
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    еще сми или ип320
    в требованиях указания о визуализации не было! )
    есть еще правда ПЛК63 и 73, и действительно у 100 аналоговых нет, только у 150
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 08.10.2014 в 17:23.
    22.02.2013
    RZN
    958
    НПТ + ПР114 с токовыми выходами ... типа РРРРРРИИ, чтобы было на конце.
    Сейчас напихают добрые люди контуперов мешок на радостях
    Спасибо за ответ! Да действительно плк 150 ! Извеняюсь ошибся! Буду изучать советы
    Если из продукции "Овен" и проще, то 2ТРМ1-х.У.РР (2 360) + НПТ-1.00.1.1 (2 242) = 4602 руб.
    Изврат конечно
    Последний раз редактировалось Baitullin; 09.10.2014 в 16:39.
  1. Помогите найти ошибку
    от АлександрАлександров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 17:32
  2. помогите найти оборудование.
    от Абрамычев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 09:53
  3. Помогите найти ошибку:
    от Nutik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:59
  4. Помогите найти резистор
    от Михалыч в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 10:16
