Страница 433 из 498 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 4973
  1. #4321
    Помогите составить схему пожалуйста. есть 4 помещения, в каждом установлен ИК-обогреватель и терморегулятор (биметалл, работает по принципу выключателя,т.е. температура упала ниже установленной- контакт замыкается, поднялась- размыкается). Должно быть реализовано управление в автоматическом и ручном режимах, защита от перегрева ТЭНов электрообогревателей.
    Спасибо
  2. #4322
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Вам электрическую схему соединений, или всё таки программу для ПР.
    Если программу, то не понятно как она должна работать и защищать ТЭН от перегрева.
    Ни про какие дополнительные датчики Вы не сказали.
  3. #4323
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. Да я про праграмму для ПР. Вот поэтому и я не могу разобраться как её построить
  4. #4324
    Т.З. подробное надо, как чего где влючать
  5. #4325
    100_1816.JPGПредлагаю на рассмотрение работающий вариант управления скреперной лебедкой на ПР110-220.12ДФ.8Равтоматическое управление скрепером золоудаления-v1.1.owl
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 06.10.2014 в 20:36.
  6. #4326
    Здравствуйте! Необходимо смонтировать систему автоматического осушения отстойников ливневой канализации по следующему алгоритму. Три поплавковых датчика расположенных на необходимых уровнях. При замыкании верхнего контакта начинается отсчет времени (для отстоя воды), по истечении 2х часов включается насос №1 (для удаления верхнего уровня воды) до размыкания среднего контакта, после чего начинается отсчет времени и по истечении 10 минут (для отстоя воды в приямке) включается насос №2 до размыкания нижнего контакта (осушение резервуара). И так далее. Для меня это первый опыт. В проекте заложен сигнализатор уровня САУ-М7Е но, почитав руководство по эксплуатации, я понял, что он не обеспечит ТЗ даже с установкой внешних реле времени. Рассматриваю вариант установки ПР-110. Как я понял помимо покупки ПР-110 и поплавковых датчиков необходимо приобрести комплект для программирования ПР-КП20.
    Заранее всем спасибо.
  7. #4327
    12,158
    покупайте пр110 и пркп20 ,с проектом поможем ...
  8. #4328
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Анатолий, пожалуйста, чуть более четко: надо алгоритм написать, или, как следует из Вашего обращения: "Необходимо смонтировать систему автоматического осушения"?
    если первое - то не вопрос на форуме.
    а если второе - ну не за Спасибо же такое делается?... если что, ресурсы есть.
  9. #4329
    22.02.2013
    RZN
    958
    Для ливневой воды я бы поплавки не использовал - грязи много.
    Лучше кондуктометрические + БКК1 + задублировать.
  10. #4330
    Большое спасибо за предложенную помощь, но нужно только алгоритм, руки есть.
