Показано с 1 по 10 из 13
Тема: варианты ПЛК\мвау
    Ну так получается, что обычно в системах автоматики входов требуется примерно в 1,3 раза больше, чем выходов, по этому так и сделано.
    Хех((( ясно....
    Ну а хотя бы блок ввода(1-2 аналоговых)-вывода(10-12 реле ) с питанием вольта на 24?
    как на счёт такого варианта?
    Если честно - блоков с такой комбинацией не планируется...
    Тогда вопрос по эксплуатации можно?
    У вас мва8 вроде бы на Атмел авр построена... так вот, при каких температурах вы их испытывали в работе? в условиях элмагн помех работает? корпус у вас экранированный(металлизированый) или нет? и при температуре окружающшего воздуха около 70 град по цельс мва8 работает или нет?
    Прибор работает в температурном диапазоне от 0 до 50 гр. При тестировании прибора на эмс он надежно работал при воздействии импульсных помех, электростатических разрядов и других неприятностей.
    спасибо....
