Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Нужна подсказка по программированию 63 контроллера
    По умолчанию Нужна подсказка по программированию 63 контроллера
    Добрый день! Возникла необходимость на пустом месте быстро запустить "систему", головой которой является ПЛК 63. Контроллер увидел (вместе со средой программирования) в первый раз. Если с написанием и отладкой конфиги особых проблем не возникло, то встал в глухой тупор по созданию загрузочного проекта (закладка создать загрузочный проект не активна не в онлайне ни в офлане). Прошу подсказать, в чем проблематика (CoDeSys при закрытии проекта на ПК тоже ругается по поводу не созданного загрузочного проекта). Заранее благодарен.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    подключитесь к плк и загрузите проект
    после этого активируется закладка "созд.з.пр.."
    не активируется, в этом и проблема
    4,188
    Это особенность ПЛК63/73. Для них не нужно делать загрузочный проект.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо! Тогда пойду посмотреть, чего система не завелась - голову конфигурил отдельно от шкафа управления.
    После загрузки нажмите F5.
    Коллеги, все также нужна подсказка. Проект вполне себе благополучно работает в режиме эмуляции (сделал несколько вариантов в LD и СFC). При загруженном проекте в ПЛК 63М (версия РРРРР) не работает ни одна версия. Должно использоваться три выхода, не управляется ниодин по факту. Должны быть BOOL, (напрмер задал адрес VKL_KM AT %QD0.1.0: BOOL), не могу сообразить, какие значения присвоить для Outputs FIX (с его REAL параметрами).
    Вопрос номер 2: какие адреса могут быть присвоены битовой глобальной переменной, чтоб организовать архив в контроллере
    Вопрос номер 3: можно пример простейшей программы для вывода значений на жки для:
    AT %ID0.2.0: REAL;
    AT %IX0.0.0.0: BOOL;
    AT %QD0.1.0: BOOL
    После омронов на ПЛК63 у меня что то с фантазией не заладилось
    с вопросом один разобрался - нужно было на логический BOOL еще прицепит BOOL_TO_REAL для выхода.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ShowString(0, 0, 0, 'Tбанок:'); (*выводим строку"Тбанок"*)
    ShowReal(0,8,0,' %2.1f ' , Banki); (*выводим значение переменной Banki типа флоат 2-а знака до запятой 1-н после *)
    ShowString(0, 14, 0, 'C '); (*добавляем после переменной C'*)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    Не проще : ShowReal(0,0,'Тбанок:%2.1f C',Banki); ?
    PS
    i := i + 1; (*увеличиваем i на единицу*)
    Всегда радуют коментарии )))
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.10.2014 в 09:48.
  1. Нужна помощь по программированию МПР51
    от Елена (УЮТ) в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 10:13
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 21:31
  3. Нужна подсказка. Язык программирования CFC.
    от Rumus в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 20:12
  4. нужна помощь по подбору контроллера овен
    от smarthouse в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:12
  5. нужна подсказка !
    от limoran в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 11:41
