Сообщение от
pollop
День добрый!
Помогите с подбором оборудования. Имеется котел в состав котла входят 6 тэн по 4 килловата. Состоят из 2 блоков.
Задача:
после набора температуры в 90 гр. отключалась одна тена, если температура продолжает повышаться отключается еще одна, и так далее. И при понижении тем. воды они так же поочередно подключались.
Температуру воды считать на выходе из котла.
Или какие есть еще варианты?
Заранее благодарю за ответ.
P/S/ котел имеет 4 вида топлива, на ночь электричество.
