Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос к специалистам
    По умолчанию Вопрос к специалистам
    Здравствуйте.
    Имеется электрическая печь мощностью 4 кВт для сушки сухих продуктов.
    Имеется 2 термопары, одна измеряет температуру поступающего гор. воздуха, другая измеряет температуру продукта.
    Процесс сушки осуществляется продуванием нагретого воздуха через продукт.
    Задача: организовать прогрев продукта до заданных температур за определённое время. Время должно колебаться в определённом заданом интервале т.к. продукт имеет разную влажность и соответственно теплопроводность.
    Вопрос к специалистам, возможно ли организовать управление печью ПИД контролерами или другим оборудования по следующему алгоритму:
    ФАЗА 1
    1. Температура в интервале 90 С - 160 С. Если 15 С растёт дольше чем 60 секунд, оставить или уменьшить нагрев тенов до тех пор пока следующий рост 15 С будет достигнут, в противном случае выключить нагреватель в течение Х (подбирается)секунд с каждым повышением температуры на 15 C.
    Общее время обжарки в данной Фазе обязательно в интервале 3 - 6 минут.
    Общее время обжарки в данной Фазе в интервале 26%-40% от общего времени обжарки.
    ФАЗА 2
    2. Когда температура в диапазоне 160 С - 205 С. Если 7 С растёт дольше чем 45 секунд, оставить нагрев тенов включенными до тех пор пока следующий рост 7 С будет достигнут, в противном случае выключить нагреватель в течение Х (время подбирается)секунд с каждым повышением температуры на 7 C.
    Общее время обжарки в данной Фазе обязательно в интервале 5 - 10 минут.
    ФАЗА 3
    3. Когда температура выше 205 С. Если 3 С растёт дольше чем 45 секунд, оставить нагрев тенов включенными до тех пор пока следующий рост 3 С будет достигнут, в противном случае выключить нагреватель в течение Х(время подбирается) секунд с каждым повышением температуры на 3 C.
    ПЛК или ПР114 в помощь
    Для данной задачи подойдет МПР51, он будет следить за тем-рой в камере и тем-рой продукта. При этом можно задать скорость выхода на уставку, для того, чтобы не было перебега тем-ры. Ещё он позволяет задать программу технолога, с различными выдержками разных уставок.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    МПР51 не работает с термопарами, но возможно автор не корректно назвал датчик температуры.
    Действительно, МПР51 работает только с термометрами сопротивления , с термопарами работать не будет.
    12,151
    Пр114+ИП320 +термопреобразователь для ТП +прми485
    Спасибо за ответы.
    Будет ли оптимальным решением аппаратную часть сделать из ТРМ251(или ТРМ151) + USB/RS-485 ОВЕН АС4 для подключения компьютера + ОВЕН БУСТ+ Симисторы/тиристоры +термопары ТХА (К)
    Программное обеспечение ОWEN PROCESS MANAGER (ОРМ).
    Или использовать Овен ПЛК154 + ОВЕН БУСТ + Симисторы/тиристоры+ компьютер+ термопары ТХА (К)
    если с программирование нет проблем, то приличный вариант
  1. ПЛК 308. Вопросы к специалистам Овена.
    от smk1635 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:36
  2. вопрос специалистам
    от ks-app в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 14:24
  3. Специалистам ОВЕН.
    от Андрей Р в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 05:29
