Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Визуализация. Как лучше задать график режимной карты котла ? СПК 107.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В принципе можно заморочится и сделать задание графика по точкам.
    Каждой точке присвоить свое значение Тулич. и Тподачи. При нажатии на точку задать изменения цвета.
    Шикарный способ ввода получится. И график сразу рисуется.
    Не, чего то не то. При диапазоне Туличное: -26 - +10 градусов, и Т подачи: +35 - +95, получается только внутренних переменных, для задания X и Y в графике, потребуется 60*36 = 2160.
    Боюсь начнутся тормоза в СПК.
    Последний раз редактировалось smk1635; 08.09.2014 в 23:30.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    20.11.2011
    2,527
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Нормальный вариант. Завтра пообщаюсь с заказчиком на предмет уточнения Т.З.
    Если согласится, то так и сделаю.
  3. #13
    20.11.2011
    2,527
    Всего 36 переменных, которые будут находится в диапазоне 600 значений, при дискретности 0,1 гр.
    Ставите в ряд 36 линейных вертикальных шкал, которые будут показывать заданную вами температуру и одновременно выстроится график.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 08.09.2014 в 23:53.
  4. #14
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Это если без визуализации графика.
    А если делать визуализацию, то каждой точке надо дискретное значение ещё присвоить, для задания изменения цвета.
    Вот и получается что каждому значению Т уличного (при дискретности 1 градус), может соответствовать одно из 60 значений Т подачи.
    Просто если так заморачиватся, то хотелось бы универсальный ФБ сделать. Что бы и вдругих проектах можно было использовать.
    Отсюда и 2160 дискретных переменных. Но чесно говоря, на столько СПК107, я ещё не доверяю.
  5. #15
    20.11.2011
    2,527
    Повторюсь
    шкалы расположите вплотную друг к другу.
  6. #16
    20.11.2011
    2,527
    Примерно вот так график.JPG, а можно шкалу оставить цвета фона, а стрелку окрасить в контрастный цвет, тогда будет линия графика.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 09.09.2014 в 11:19.
  7. #17
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Примерно вот так , а можно шкалу оставить цвета фона, а стрелку окрасить в контрастный цвет, тогда будет линия графика.
    Всё, понял теперь.
    А не плохо получится. Попробую так сделать.
    Спасибо за идею.
  8. #18
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вот что получилось.
    Достаточно наглядно, что бы в случае неправильного ввода значения заметить ошибку.
    Спасибо всем за помощь.
  1. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 21:14
  2. Проблема с СПК 107
    от KSergey в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 06:38
  3. Запуск программы в СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 13:09
  4. Не работает визуализация СПК 107
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 23:13
