Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Данные из прибора в ПЛК по модбас
    10,591
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Руководство я прочитал внимательно. Того что мне нужно в нем нет.
    Смысл в том, что мне необходимо читать структуру сразу 8 байт. При обращении к частям этой структуры код ошибки 81.
    Я так как в universal modbus dev нет 8ми байтного входного подмодуля (максимум real 4 байта) то я попробовал читать стринг.
    В стринге какая то каша.
    В общем вопрос остался открытым.
    Тыкните в нужную, пожалуйста.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143448 непример
    Может быть разработчик имел ввиду, что будет ответ в случае если запрос придет на восемь байт. В целом,так и не понятно в чем трудности, конфигуратор должен прочитать группой четыре регистра, единчтвенно если это аварийный случай, то надо делать не циклический опрос а по команде
    Как организовать запрос по команде?
    Ну допустим выставил в настройках universal modbus dev запрос по команде.
    Теперь надо в QB писать FF каждые 300 мс например?
    пишу 16#FF MOVE QB такой-то
    Как сделать так, чтобы блок MOVE пересылку делал каждые 300 мс?
  1. Не получается записать данные из СП270 в ТРМ201
    от sea в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:31
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:29
  3. Обмен ПЛК - ОРС Модбас по радиоканалу
    от Александр_C в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 08:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 14:27
  5. Самописец из прибора ТРМ202
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 18:36
