Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сброс времени
    Цитата Сообщение от iman Посмотреть сообщение
    На аккумуляторе 2,3 вольта.
    Она запаяна, как ее поменять.
    Выпаять, новую впаять. она не дорогая
    я так делал на плк150
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Возможно аккумулятор разряжен и его надо зарядить. Включи ПЛК часов на десять, а затем снова померь напряжение.
    ПЛК постоянно включен, перебои со светом бывают раз в месяц, на пару часов.
    так что он должен был зарядиться.
    Гарантия не теряется при этом?
    я думаю нет если аккуратно сделаешь. там же пломб нет
  1. Сброс ПЛК110
    от pavel_trofimov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 16:18
  2. Сброс счетчика
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:30
  3. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
