Страница 302 из 1194 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402802 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 11939
  1. #3011
    Вы лучше напишите подробное ТЗ, а не ваш алгоритм работы, так как решений может быть много, а результат один и тот же.
    Ок.
    Это простой шкаф управления насосами на ОВЕН-160.
    Есть датчик давления 4-20мА на входе, если давление падает ниже определенной уставки, то шкаф должен остановить насос.
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Кстати на ПЛК вообще не принято вешать поток. Об этом можно не сообщать дополнительно. Если вы напишете что-то в духе WHILE AI1 > 5, то сторожевой таймер просто перезагрузит устройство через пару секунд.
    Да, это-то меня и поставило в тупик, т.к. привык к потокам, мютексам, блокировкам и т.п. Здесь так не получится.
    VAR
        timer: TON := (PT := T#10s);
     END_VAR
    timer(IN := AI1 < 5);
    IF timer.Q THEN
     (* Значение ниже уставки дольше 10 секунд *)
     (* Выполняем определённые действия *)
     END_IF
    Но ведь пока таймер будет тикать цикл не закончится и будет или перезапущен WatchDog'ом или поток будет висеть на время таймера, так?
    Василий Кашуба, Yegor:
    Сделал так:
    1. По аналоговому входу пока ФБ Hysteresis, посмотрим на тестовом стенде.
    2. Про счетчик наработки:
    - Сделал отдельный task, циклически вызываемый каждую секунду, его содержимое.
    Пробовал разные приоритеты и 0 и 15 - задача при любых значиениях просто блокирует выполнение чего-то еще, т.е. до цикла PLC_PRG дело просто не доходит. Если отключаю задачу, то все корректно выполняется PLC_PRG.
    С чем это может быть связано?
  2. #3012
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вообще-то таймер не тикает. Он только в каждом цикле поглядывает на часы и если время подошло выдает сигнал на выходе.
    Возможно Вы PLC_PRG в задачи забыли включить. Так как при использовании task это ПОУ автоматически не вызывается.
  3. #3013
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от fotonboxx Посмотреть сообщение
    Ок.
    Схема, как уже говорил, очень простая. Вложение 14212
  4. #3014
    10,591
    ну и плохо что так считаете, а как же антидребезг
  5. #3015
    Не знал, спасибо!
    Ага, включил PLC_PRG как freewheeling task с приоритетом 1, а подсчет наработки с таймером в секунду и приоритетом пробовал - 1,2,5.
    Watchdog неактивен и там и там.
    Далее, сделал тестовую задачу с таймером 1 сек, приоритетом 15, в котором есть только ФБ GE.
    Результат - в визуализации нельзя ни на кнопку нажать ни показания входов посмотреть, т.е. визуализация не работает. Если отключаю подсчет наработки или тестовую задачу - то все ок.
    Это получается Codesys не умеет в несколько пользовательских потоков работать?
  6. #3016
    Ну тут либо таймер как я понимаю, либо гистерезис. И фильтрация на входе средствами ПЛК.
  7. #3017
    20.11.2011
    2,548
    Поставьте между "GT" и "AND" ФБ "TON" с задержкой 10 s. и всё будет ОК.
  8. #3018
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    to fotonboxx
    Всё что-то у Вас не работает. Выложили б свое творчество, а то астральное видение не всегда приходит.
  9. #3019
    to fotonboxx
    Выложил =) Буду благодарен, если посмотрите.
  10. #3020
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Включил всё. Визуализация - работает
