Страница 429 из 498 ПерваяПервая ... 329379419427428429430431439479 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,281 по 4,290 из 4973
  1. #4281
    12,150
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    здравствуйте всем!!!
    представляю вашему вниманию проект:
    Т.З. имеем 8 емкостей с мукой 3 из них высший сорт, 4 первый сорт, 1 второй сорт, выгрузка из них осуществляется при помощи шнековых питателей в сборный шнек.
    задача:
    шнековые питатели не должны включаться более двух на одном сорте. для смешивания сортов предусмотреть деблокировку.
    Вложение 14186
    И так гонял и сяк ,а вот что получилось ,может что пропустил ....
    • Тип файла: owl 123456.owl (469.3 Кб, Просмотров: 43)
  2. #4282
    скачал сам что выложил все работает и на реальном объекте работает более года.
    может вы не подали на 9 вход 1
    или прога криво скачалась???
  3. #4283
    12,150
    да я про то ,что моя схема то же работает и по моему как ваша ...но только она проще получилась. (блокировки пропустил)
  4. #4284
    весь изюм в блокировках
    а ваша схема просто повторяет входы и выходы
  5. #4285
    12,150
    Так и я про тоже ,если не брать общую блокировку ,то ваша схема просто повторяет на выходе ,то что на входе без кучи элементов ......
  6. #4286
    так это так и надо для технолога!!!
    когда браку наделают снимаю перемычку настраиваю частотники и народ смешивает как надо ,что б ГОСТ не обидеть и потребители были довольны!!!
    бывает и четыре потока надо смешивать.
  7. #4287
    12,150
    Что это за проект ,где логика заключается в соединении входов и выходов ,напрямую .Тогда и ПР не нужен
    а самое главное -зачем рисовать какие то элементы
  8. #4288
    когда плюс питания на 9 вход подаешь тогда и появляется смысл , а когда снимаешь напрямую входы и выходы работают , не ужели не понятно!!!
    дядя Толя хорош прикалываться!!!
  9. #4289
    простите за глупый вопрос, что такое днф?
  10. #4290
    10,590
    почти тоже самое что Ваша схема, только оптимизирована
