Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: ПЛК63 - отладка с ноутбука.
  1. #21
    Цитата Сообщение от vitsch Посмотреть сообщение
    никак не могу связать комп по rs232 с плк63 -все делал по инструкции-связи нет.Пробовал и с платой и без......никак
    на экране -э ........ подскажите кто может........
    Смотрите пост #7.
    И читайте инструкцию по смене прошивки.
  2. #22
    21.07.2014
    спб
    31
    смотрел пост 7 ,читал инструкцию по смене прошивки,но для этого необходима связь по RS232,А ЕЕ НЕТ
    есть какой-нибудь дельный совет?
  3. #23
    10,641
    а другие устройства получилось связать с компом по 232?
  4. #24
    21.07.2014
    спб
    31
    конечно -стоит преобразователь usb-rs232 prolific,прекрасно и давно работает с другими приборами
  5. #25
    Проверьте кабель. Часто отваливаются жилы от разъема DB9. Телефонная лапша по своей структуре очень плохо паяется.
  6. #26
    21.07.2014
    спб
    31
    там в комплекте новый кс1 - проверял его
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,119
    Выключите ПЛК, выньте из него всё (кроме питания), включите. Есть би-и-п и какие-нить надписи ?
  8. #28
    21.07.2014
    спб
    31
    выключил- включил -ничего не би би только в нижнем правом углу -Э
  9. #29
    Значит контроллер в первом приближении исправен.
  10. #30
    21.07.2014
    спб
    31
    А ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:19
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 13:36
