скачал сам что выложил все работает и на реальном объекте работает более года.И так гонял и сяк ,а вот что получилось ,может что пропустил ....
может вы не подали на 9 вход 1
или прога криво скачалась???
да я про то ,что моя схема то же работает и по моему как ваша ...но только она проще получилась. (блокировки пропустил)![]()
весь изюм в блокировках
а ваша схема просто повторяет входы и выходы![]()
так это так и надо для технолога!!!
когда браку наделают снимаю перемычку настраиваю частотники и народ смешивает как надо ,что б ГОСТ не обидеть и потребители были довольны!!!
бывает и четыре потока надо смешивать.
Что это за проект ,где логика заключается в соединении входов и выходов ,напрямую .Тогда и ПР не нужен
а самое главное -зачем рисовать какие то элементы![]()
когда плюс питания на 9 вход подаешь тогда и появляется смысл , а когда снимаешь напрямую входы и выходы работают , не ужели не понятно!!!
дядя Толя хорош прикалываться!!!
простите за глупый вопрос, что такое днф?
почти тоже самое что Ваша схема, только оптимизирована
