Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ТРМ212-Щ1.РР. Регулирование соотношение "газ-воздух"
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    а Вы прочтите внимательней!!!!!разве я писал о давлении??????????????я писал о РАСХОДЕ!!немножко разные понятия и данные....и это не котел....это печь.и работать она должна на запальнике от 1-3 куб.м в час.я о газе...как по Вашему ее тогда расжечь?и кстати при расходе 1куб.м газа воздуха тоже должно идти 10!!!а это энергоресурсы и на нормальном предприятии они простите учитываются
    1. Расход газа горелки прямо пропорционален корню из давления газа перед горелкой. Не такие уж они разные понятия.
    2.Для каждой горелки есть минимум и максимум расхода газа, при котором она нормально работает. Обычно они различаются не более, чем в 5 раз. Поэтому работа при нулевом расходе невозможна.
    3. Процессы горения газа в котле и в печи практически одинаковы.
    4.Про работу котла на запальнике мне очень интересно. Расход газа через него по Вашим словам в 1-3 тысячи раз меньше, чем через горелку. И этого хватает для работы печи? Запальник никак не связан ни с регулятором соотношения, ни с работой печи. Его используют несколько секунд при пуске, только для того, чтобы разжечь горелку печи. А для чего вы вспомнили про учёт энергорессурсов, даже догадаться невозможно.
    и простите я сам знаю о чем говорю.а переливать из пустого в порожнее не надо!или проясните ,если знаете решение,либо............просто читайте.......
    ау!!!!форумчане!может кто толково подсказать решение вопроса о параметрах регулирования?заранее благодарен
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 08:58
  2. ТРМ151-3 соотношение газ воздух
    от naladchik_GTN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 11:22
  3. ТРМ212-Щ1.РР что это SELF
    от Tola в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 21:00
  4. соотношение газ-воздух на котельной
    от Hemann в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 12:42
  5. ФБ соотношение газ-воздух.
    от Ельцов Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:25
