Я указал неверный график изменения сигнала из РЭ, исправил.
Задача стоит в изучении возможности использования ТРМ201 в виде задатчика сигнала (0-100%, 4-20 мА): при фиксированном значении входа (установить на вход 0 ед.изм.) путем изменения уставки добиться изменения выходного сигнала 0-100%, т.е. классический П-регулятор OUT=k*(SP-PV)
Причина такого нестандартного подхода - видимо, ошибка при проектировании.
Ответить с цитированием
