Попробуйте эти команды записать отдельно (на какую то из них он не реагирует или не может воспринять всю строку целиком), после этого подаем ATW (запись в память модема). В строке инициализации в OPC пишем ATZ (сброс к настройкам, которые задали ранее)
Ответить с цитированием
