Показано с 1 по 10 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
    Так вы время то задали или входа на воздухе болтаются ????
    Пытался задать его внутри макроса. В параметрах BLINK. Как его задать правильно?
    20.11.2011
    2,552
    Для задания времени используйте входы макроса (2 и 3), а включение и выключение генератора - вход (1). Для этого заходить в редактор макроса не нужно. Время задается в миллисекундах.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 16.07.2014 в 21:30.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Cool
    --- если макросы писать вот так, как в приложении, то изменение параметров генератора становится доступным из основного проекта. Экономим входы, которые могут иногда очень понадобиться ... да и на холсте нет лишнего мусора
    12,150
    Приоритетным является блок записи в ФБ перед значениями ,которые заданы в свойствах .Поэтому задавайте значения по входам 2 и 3 в режиме симуляции в миллисекундах,а не в свойствах блинка .В этом макросе ,если не задали значения времен (равны нулю) генератор не генерит ,в отличии от штатного блинка ,который при нулях генерит импульсы равные циклу ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.07.2014 в 22:06.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
