Страница 425 из 498 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427435475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,241 по 4,250 из 4973
  1. #4241
    12,159
    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Вложение 13649Пока напишу просто, мне нужно попеременно включать 3 насоса. Имею на входе 3 поворотных, 3х позиционных вкл. Все три включены в режиме авто, хоть один отключаем, все вырубается (этот узел я смог наваять). Вращается один насос, 2 - спят. Выключили питание или хоть один тублер, при следуюущем запуске врубается второй насос. 1 и 3 спят. и тд в цикле. Все что я пока смог - в пристежке. Я специально еще два и подключил, что бы посмотреть, как работает. Предполагаю, что для сдвига нужен счетчик или сдвиговый регистор. плюс надо запомнить, какой мотор был предыдущий. Как в этом Овен лоджик реализовать. пока не пойму... =(
    На Пр110 запоминание не сделать ,нужно ПР114 .
  2. #4242
    Я так понимаю, в ПР114 это возможно из-за АЦП? Можно к нему привязать?. К сожалению ПР114 нет. Можно тогда попробовать и без запоминания. Как это реализовать? Как сделать переключение, при пропаже или выключения сигнала на любом из входов ПР110? По идее можно еще один вход задействовать - сигнал контроля напряжения на линии + 3 заданных переключателя режимов.
    Последний раз редактировалось Jman; 16.07.2014 в 15:47.
  3. #4243
    12,159
    Ацп тут не причем ,там(ПР114) есть энергонезависимая память .Вы о какой пропаже напряжения говорите -на ПР (питание) или на его входах (сигнал),?
  4. #4244
    Спасибо, понял. Имею ввиду отсутствие сигнала на входах ПР.
  5. #4245
    20.11.2011
    2,548
    Посмотрите этот проект и настройте под свои задачи.
  6. #4246
    12,159
    Вот один из многочисленных макросов на тему ротации ,что были на форуме
  7. #4247
    Спасибо ребята, завтра на работе гляну, заточу под себя - отпишусь, что получится. Немного я еще не понимаю алгоритмы работы. На 74 серии или ПИК, АВРке уже бы давно сделал. А тут надо булеву алгебру вспоминать + ограниченный набор элементов, только если макросы лепить.
  8. #4248
    12,159
    Все основные элементы ,что в живых элементах(ИС) есть в ОЛ ,а чего нет ,уже давно сделано в виде макросов ,осталось только найти на форуме....
  9. #4249
    Здравствуйте, коллеги!
    Подскажите новичку, никто не пытался собрать в кучу все реализованные в этой теме наработки?
    В начале Ровки выложил несколько примеров применения/большое спасибо!/,но,полистав тему, нашёл
    много полезного для себя. Однако просмотреть более 400 страниц -слишком времязатратно
  10. #4250
    12,159
    А вы зайдите в тему ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ ,увидите скрепку ,нажмите на нее и у вас появится весь список вложений ,смотрите его ,что заинтересует ,скачайте его ...
