Показано с 1 по 10 из 4973
    Я так понимаю, в ПР114 это возможно из-за АЦП? Можно к нему привязать?. К сожалению ПР114 нет. Можно тогда попробовать и без запоминания. Как это реализовать? Как сделать переключение, при пропаже или выключения сигнала на любом из входов ПР110? По идее можно еще один вход задействовать - сигнал контроля напряжения на линии + 3 заданных переключателя режимов.
    Последний раз редактировалось Jman; 16.07.2014 в 15:47.
    12,150
    Ацп тут не причем ,там(ПР114) есть энергонезависимая память .Вы о какой пропаже напряжения говорите -на ПР (питание) или на его входах (сигнал),?
    Спасибо, понял. Имею ввиду отсутствие сигнала на входах ПР.
    12,150
    Вот один из многочисленных макросов на тему ротации ,что были на форуме
    Классный макрос, спасибо! Но мне нужно проще, просто переключение.
