Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Начинающий: Пид регулятор из библиотеки Util
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Подключил МУ110-8И, связь по РS-485 есть, индикатор мигает, в конфигурации ПЛК видно, что в переменной ttr1 установлено 20 мА. но твердотельное реле не включилось. Что надо в настройках модуля поменять, подскажете?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Вот скриншот
  3. #13
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Первый скриншот не смотрите,я не включил плк,извините. Вот нормальный снимок
  4. #14
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А здесь у меня все правильно?
  5. #15
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня получилось поймать кадр, где у меня проскакивает ошибка 81.Но на другом модуле и то не всегда
  6. #16
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    ТТР HD-4025.LA
  7. #17
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Конфигурация модуля
Название:	Конфигурация модуля.jpg
  8. #18
    так работать не будет
  9. #19
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Почему? А как работать будет?
  10. #20
    1. y_min = 0
    2. y_max = 1000
    3. на выходе пид - регулятора ставим блок "real_to_word"
    4. соответственно переменная ttr1 должна быть не real а word и не real output modul, а register output modul. Арес регистра в зависимости от номера выхода.
  1. ПИД-регулятор
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 10:20
  2. Pid из UTIL.LIB проблемы
    от nlf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:22
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
