Страница 32 из 41 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #311
    Селлектор при снятии команды перезаписывает данные с другого входа а мне надо обновление по команде подобно MOVE
  2. #312
    через SEL происходит перезапись следующего входа при снятии команды. Нужно подобно ФБ MOVE в CODESYS
  3. #313
    12,150
    Давайте без кодесис и прочих премудростей,опуститесь на грешную землю (овен лоджик) .Подробней опишите задачу ,а не реализацию ,тогда и примеры появятся .Забудьте про команды ,в лоджке другими понятиями оперируют .....
    Последний раз редактировалось rovki; 09.07.2014 в 18:20.
  4. #314
    По команде с AI входа необходимо записать значение в переменную типа retain . После перезагрузки необходимо обновить значение этой переменной по команде
  5. #315
    12,150
    Опять по команде ...И что такое перезагрузка ,включение питание что ли ....Вам нужно по фронту сигнала со входа ПР что ли .? Тогда по какому фронту из 0в 1 или из 1в 0.?
  6. #316
    20.11.2011
    2,552
    А вы на другой вход, разве не можете подать переменную с выхода SEL?
  7. #317
    12,150
    Вот на базе макроса FSEL .так и не врубился ,что нужно .На разных языках разговариваем
    Может в кодесис SEL называется селектор ,но в овен лоджике его называют ТЕРНАРНАЯ УСЛОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ СРАВНЕНИЯ
    • Тип файла: owl 54321.owl (1.14 Мб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось rovki; 09.07.2014 в 19:17.
  8. #318
    Уважаемый rovki ! Оперировать понятиями я обещаю научиться попозже. У меня срочная задача -после возобновления питания ПР114 считать значение переменной записанной по true до отключения. Затем обновить значение. Заранее благодарен за помощь.
  9. #319
    Василий ! Премногое Вам спасибо. Вы меня сразу поняли а я Вас нет.
  10. #320
    12,150
    Тогда можно так ,как вариант ,
    • Тип файла: owl 54321.owl (1.17 Мб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось rovki; 09.07.2014 в 19:37.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
