Страница 287 из 1179 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297337387787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 11784
  1. #2861
    10,578
    Цитата Сообщение от 31kip Посмотреть сообщение
    Ну по поводу профессионализма я бы поспорил, а по поводу запуска котельной-оператор не должен знать все принципы построения автоматики и внутренние алгоритмы ее работы, но при этом он ее запускает и работает!!! И если я слабо разбираюсь в CoDeSys это не значит что ничего не понимаю в автоматике и в принципах ее построения.
    так не оставляйте здесь такие сообщения, что новичек в КДС и т.п.
    есть относительно небольшой документ http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf, где расписано всё, включая использование EN/ENO, остальное может неполучаться только из-за отсутствия расположенности к логическому мышлению
  2. #2862
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,058
    Оператор обязан знать причинно-следственные связи этой котельной как минимум - а это и есть "принципы построения автоматики", иначе на кой этот оператор ? Тыкать в кнопы по принципу "нажмем и посмотрим, если чо - звоним Петровичу ?" Пусть лучше подметает вокруг. Хотя нет, тут тоже думать надо - листву в кучу гребсти в уголок или на сквознячок
  3. #2863
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Подскажите как грамотно организовать обмен между 3 "пультами".
    А откуда вообще такая витиеватая структура взялась? Зачем два контроллера? СП270 в качестве мастера ещё не отваливалась (а то она любит)?
  4. #2864
    взялась она от того что наши строители "не смогли" построить обьект вовремя, в итоге,
    1 сентября сдается эта часть (садик с начальной школой)
    потом школа, наверно декабрем
    а потом комплекс (где и стоит компьютер)
    естственно что заказчик хочет видеть все в таких этапах, и в последствии на постоянной основе
    Сп270 отваливается, но я обычно боролся перезагрузкой по питанию. Панель меняет с переодичностью раз в 5-10секунд переменную (конроллер следит), как только тишина, сброс по питанию панели.. конечно все это написано моим корявым языком
    Садик лепил из того что было, вот и попалась СП270, леченая, но живенькая.
    вот волею судеб получишся змей горыныч о трех головах, а головы все разные
    Надеюсь что решение найдется
  5. #2865
    27.08.2011
    Курган
    212
    С помощью какой библиотеки можно организовать архивирование событий, аварий и т.д. ?
  6. #2866
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,058
    например syslibfile
  7. #2867
    Сижу, балуюсь в кдс, пытаюсь натренировать логическое мышление. Недавно возник маленький вопрос, который сбил меня с толку.
    Допустим имеется кнопка без самофиксации и какой нибудь агрегат. При нажатии на кнопку должен заработать агрегат, при повторном нажатии агрегат выключается. Короче пуск и стоп посредством одной кнопки. Сигнал с кнопки идет на оба входа RS-триггера. Перед входом reset триггера думаю использовать декрементный счетчик с уставкой 2. Т.е при повторном нажатии на кнопку активируется сброс триггера и произойдет выключение агрегата.
    Прошу поделиться советом, может есть другое более простое решение.
    Заранее спасибо.
  8. #2868
    12,999
    FF_DRE из oscat библиотеки, вот тут на миниатуре видно http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post140875
    как раз стоит кнопочный выключатель (переменная tenbON) которая включает/выключает.
    Ловите отдельно.
  9. #2869
    melky
    Большое спасибо, попытаюсь разобраться. Но как понять, как устроен сам данный функциональный блок из библиотеки? Как самому реализовать программно включение и выключение одной кнопкой? Тут моя логика полностью страдает.
    Открыл файл библиотеки, и..язык ST...пытаюсь разобраться, но не доходит...
  10. #2870
    12,999
    Darkmen999 а так ли важно, как внутри функционирует обычный D-Trigger, который при инверсии на вход CLK превращается в Т-триггер ?
    в любом справочнике по микросхемам можно посмотреть логику работы Д-триггера. ставьте готовый блок в свою программу на CFC и применяйте.
    Вы же не вдаетесь в подробности работы OR, AND, NOT ?
    так и тут, стандартный Д-триггер.
    Другой вопрос разбираться с функциями специфическими, не описанными в справочниках.
    На ST можно реализовать и без использования FB, просто используя входную переменную кнопки и дополнительно переменную в программе. Да и на CFC тоже можно, только зачем ?
